Форсан. Что это такое?
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Сегодня по телевизору показали работающий двигатель со снятыми картером и клапанной крышкой. Сказали что это Питерская разработка на основе нанотехнологий. Я так понял что это нечто подобное Харьковскому "Хадо". Называется "Форсан". Если кто сталкивался с этой штукой, расскажите что это такое и с чем его едят.
А наблюдять было интересно как вращается коленвал и работают клапана, и все это без масла.
ALF
9 Май 2007
Посмотри здесь там всё написано _http://www.ks-test.ru/info/fenom.htm А без масла двиг и так будет работать но тока на холостых износ будет жуткий но работать будет. Кстати в этой статье об этом написано почитай о том как народ дурят. _http://www.ks-test.ru/info/dry.htm
3 Май 2007
1,485
3,982
445
у нас на фучика стоит 13-й тазик без подона и работает целый день(на ентой присатке) я их утром както заполил они калено меняли!(кто знает мож они его каждое утро новое ставят)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Пробывал, штука хорошая.
Но есть один минус. Это как наркотик, как сел так и не слезаеш.
На девятке, у меня упала немного компрессия и постукивал палец.
Залил согласно инструкции.
Результат:
-компрессия стала в норме.
-двигатель стал работать ровнее и тише.
- стук пальца стал намного тише (при пуске и холодном двигателе слышен. После прогрева если прислушаться то слышно).
Вывод - можно пользоваться.
Замену масла проводил через 5000.
Через 10000 снова вливал этот форсан.Компрессию не мерял, но стук пропадал.
В америке и др. странах, чтобы отодвинуть кап.ремонт двигателя заливают эту штуку.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Отодвигаешь кап.ремонт движка.
Для первого раза стоит 1800 руб. (четыре флакона-3 шт. в двигатель, 1 шт. в коробку), затем один флакон 600 руб.
А кап.ремонт двигателя от 10 000 и выше.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
для того, чтобы просто отодвинуть капиталку эта слишком дорогая фигня получается...... и результат под вопросом....
типа Калгон для стиральной машины...
Ну не скажи.Капиталку отодвинул на 50000 км, а затем продал.
при продаже честно сказал об этой фигне. Парень катается уже год и не париться. Капиталку не делал. Авто уже накатало 200 000 км.
04r12
25 Дек 2009
Не знаю, я на свой страх и риск купил комплект, потом уже поискал, почитал _http://www.vikom-krk.com/napnano/napnanoforsan-00, немного успокоился и обработал. Так это было то когда, а я до сих пор не нарадуюсь=)))) Минус, конечно, что процедуру повторять нужно, а значит еще потратиться...но это лучше, чем дождаться, пока придется движок капиталить. И это, на коробку комплект брать не советую, эффекта никакого не почувствовал, только деньги зря потратил.
