Фонарик для багажника
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
Всем доброго времени суток! Сделал себе фонарик для багажника. Подготовил и захромировал крышку, вставил рассеиватель и платку от налобного фонарика, добавив сопротивление 500 ом. В планах — сделать включение и выключение при открывании крышки багажника на герконе.
    51.4 KB · Просмотры: 175
    80.9 KB · Просмотры: 165
    86.6 KB · Просмотры: 171
    78.2 KB · Просмотры: 181
ZVR
29 Июн 2010
113
шикарно выглядит, только вот долговечность светодиодов под вопросом, хоть и с сопротивлением. Я бы лучше впаял туда заведомо надежные:drinks:
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
Над этим тоже думал. Там в принципе достаточно простой монтаж и не сложно перепаять, тем более их восемь) Все сразу все равно не загнутся, а потом можно что-либо более интересное поставить :yes2:
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
12,286
5,587
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
хреновинка с шариком внутри, в одном положении шарик замыкает контакты, если наклонить - размыкает. Думаю, для включения плафона подойдет...
При торможении будет зажигать фонарик в багажнике - теща пугаться будет в дороге. ;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
имеют тенденцию становиться красивыми
"Хром" - высшай степень понятия "красота"???
По Вашему, так....:(
А стразы Сваровски... это предел мечтаний.
Хохлома и Палех - болото, отстой и гнилая старина..
Так?
Я ничего не упустил?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
А мне нравится! Себе такой делать не буду, но как экслюзив нормально, выполнено толково, не тяп ляп, а законченое изделие. Кому нравится кому нет, это дело вкуса, но сделано не "позорно из баки от пива и задекоривровано разноцветной изолентой", а выглядит фирменно. По светодиодам скажу так. В большинстве случаев светодиоды и качественные и не очень гибнут от деградации вследствие неправильного тока через него. Обычно оптимальное значение должно быть около 20 мА. И светодиод будет светить долго и ярко. Изменение тока от 10 до 25 мА практически не сказывается на яркости свечения, но ток свыше 30 милиампер уже вызывает критический нагрев кристалла и пропорционально силе тока увеличивается вероятность его загибания. Я обычно подаю максимально возможное напряжение и подбираю сопротивление. Если это бортовая сеть авто, то ставлю на блоке питания 15 вольт и для каждого светодиода подбираю сопротивление, что бы ток был около 20 мА. При снижении напряжения до 11 вольт ток уменшится милиампер до 15. На яркости это практически не сказывается. Расчеты сопротивления бесполезны, т.к. светодиоды даже из одной упаковки имеют колосальный разброс по параметрам, а учитывая что продавцы даже не владеют его правильной маркировкой - параметры являются обычно тайной за семью печатями.
Кстати как то так вскользь сказано "захромировал". Дома что ли? Если дома то раскажи как, вот это дествительно интересно. Я много перелопатил интернета по этому поводу, но доступного способа не нашел.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
А как же виниловая пленка под карбон? ))
Нет, хром мне здесь по стилю подойдет, потому и хром! Все просто... Хотя расписать его а-ля русский стиль было-бы тоже круто.
Спасибо на добром слове! Много ценной информации подкинул. На днях заберу его домой и буду с яркостью экспериментировать. Сопротивление как раз воткнул с опаской — мало ли сгорят от большого тока? то есть можно и ярче сделать.
Хромировать дома не пробовал, потому что это вредное и дорогое удовольствие. Хромировал знакомый на заводе, но к сожалению без меднения (поэтому некоторые царапки остались). По уму покрывают вначале медью (как грунт - она все щели заполняет), полируют, затем никелем (окончательный грунт), затем уже хромом. Для меня это был первый опыт по подготовке. В принципе действует правило: что хорошо блестит будучи железом, то и хромируется качественно. Процесс долгий и трудоемкий. Одну железячку где-то за час до зеркала дополировывал.
Вначале думал хромировать сам. Один товарищ-химик отговорил, т.к. сам занимается этим. Сказал, что для запуска гальванованны 5 л. надо потратить около 2 - 2.5 тыс. рублей на дистиллированную воду и хромовый ангидрид, ну и на электричество, само собой. Зато с нее можно захромировать деталек 20 размером с волговское зеркало. Еще это очень вредно и отходы просто так в землю не выльешь - ядовиты. Надо платить за утилизацию. На заводе процесс регулярный и масштабы другие. Мне за 100р./ деталь покрыли хромом.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Этот приятель привык руководствоватся закупочными ценами по прайсу, пользы с него нет. Я еще на воду дистилированную денег не тратил... Снега скоро будет завались, а я и для аккумуляторов не покупаю:haha: Была у меня когда то брошурка по хромированию, никелированию меднению, серебрению в домашних условиях, да кто то видать зачитал... Ничего там военного нет, понтов больше, все реально. По химическим способам рецептов много, но они геморойные в плане поиска ингридиентов, а электрохимический доступнее, но в нете как то погано освещен, все больше для производственников. Да и вредность это фигня, я что в доме этим заниматся буду? А на улице пусть воняет, это в цехе вентиляция нужна, и то люди же работают...
12,286
5,587
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Особенно с применением старых (советских) утюгов в качестве источника хрома.
Во, тоже вариант. Все время помню стишок И.Черного "Русский ум изобретен к зависти Европы, скоро водка будет течь, прямо в рот из жопы". В этом вся наша национальная особенность, утюги в качестве электродов, химия из магазина удобрений. А вы говорите воду дистилованную покупать:haha:
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
А можно подробнее про утюги?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
А чего поподробнее, советские утюги имели подошву не алюминиевую, а из металла большим содержанием никеля. Я кстати как то и не вспомнил, цинк был доступен от батареек и из типографии, на листах делали цинкографию, а потом с нее печатали портреты в газете. Серебро на контактах в пускателях. Ключи гаечные тоже хром-ванадиевые. надо вспомнить где еще применялось чего. Эти вещи даже сейчас найти возможно, а вот электроды купить, цена - здохнуть можно.
12,286
5,587
Был у меня когда-то каталог деталей трактора ТТ-4.
Так там был указан материал! Каждой детали!
Так я потом для школьных токарных станков резцы делал из иголок форсунок. Для понимающих-сталь Р18.
