Фирменный вой на первой )))
KIANO
26 Май 2009
39
22
Реально ли избавиться (не выкидывая коробку) от фирменного Волговского звука на первой передачи? На второй и дальше, слышно уже двигатель. Но первая уже просто надоела.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Реально!
Надо только её перебрать и поставить качественные подшипники и прочие комплектующие и при сборке учесть и соблюсти все рекомендации по зазорам....
... хотя наврал Нереально :)
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Кстати появились в продаже комплект немецких подшипников. На писано на нтх germany. МаксХохол поставил ( только 4 основных, без игольчатых,что под шестернями).
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Да ну мужики бросьте, пока не изменят конструкцию коробки это НЕ РЕАЛЬНО, это ведь модификация коробки газ 53, они и воют одинаково :) :). Шум дают не подшипники, а шестерни, нужно всё пересчитывать и переделывать, да и вообще меньше езди на первой передаче :).
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Да и проблема в том, что шестерни уже немного притерлись в неверном положении, вызванном повышенными люфтами или неверной регулировкой, так что от воя уже скорее всего не удасться.
12,265
5,570
taxisst
27 Фев 2010
Вой на 1-й передаче
В общем проблема выглядит так, при резком наборе оборотов какое-то не понятное рычание, как в старом троллейбусе(похоже на звук электромотора), но это только на первой передаче, ну бывает оооочень редко на второй(когда надо очень быстро набрать скорость:crazy_pil: ). Заранее прошу прощения если эта тема уже была, всё пролазил ни чё не нашел:pardon:
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Re: Моя ласточка ТРОЛЛЕЙБУС!!!
троллейбусы обычно "воют". а в волге такой звук в первую очередь исходит от заднего моста и кпп. надо уровень масла проверить:) а может зубья на первой передаче выкрошились, либо подшипник первичного вала помирает с воем:)
taxisst
27 Фев 2010
да если бы это было только на первой, а то это и на второй бывает, тоесть теперь вместо визга покрышек я слушаю это! а вот при плавном старте всё чики-пуки, ни одного лишнего звука
taxisst, Смотри главную передачу. Скорее всего износ дал повышенный люфт, который проявляется только при больших (на низших передачах) нагрузках. Займись этим в скором времени, пока это не стало проявляться и на высших передачах, в режиме более низких нагрузок.
