Фильтр радиопомех и экранированная электропроводка
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, подскажите плиз принцип работы фильтра радиопомех
ФР-82-Ф
Насколько я знаю они применяется на машинах с экранированной системой зажигания.
А как он подключается и что делает?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Спасибо
Видимо после установки Тойотовского мотора его отключили.
Надо будет при переборке проводки пройтись по его проводам (кстати экранированным) и посмотреть куда они ведут.
Не удивлюсь, что никуда... :rofl::rofl::rofl:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Посмотрел схему электрооборудования ГАЗ 3105.
Согласно ей фильтр этот встроен в цепь питания бензонасоса.
Интересно - зачем??
Коллекторные электродвигатели являются источником помех. Можно
вспомнить время, когда брились электробритвами, все соседские
телевизоры "радовались".
Gott
11 Окт 2013
544
А что может дать такой фильтр перед насосом?
Коллектор - механический коммутатор, который коммутирует реактивную нагрузку - обмотку якоря. Соответственно в обмотке и в проводке при этом возникают скачки напряжения.
Судя по схеме - это обычный LC-фильтр, самое оно для гашения помех от коммутации индуктивной нагрузки.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
2,262
хаус, У меня МР3 плеер, музыка на магнитолу передаётся на УКВ, так вот при проблемах со свечами при выведении громкости на максимум помехи прилично сказываются (уже по звуку помехи знаю, что какая-то свеча барахлит).
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
если нет радиостанции, то и фильтр не нужен. а магнитоле помех не будет.
Кстати может для этого его и ставили, учитывая, что на большинстве машины был "Алтай", а на многих (и у меня тоже) еще и спецсвязь была.
Про рацию кстати есть мысли...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Обычно автомобильные балалайки имеют фильтр в своем составе или внутри
или снаружи отельная коробочка. Фильтры по питанию не для гашения
радиопомех (для этого в свечах, наконечниках, ВВ-проводах резисторы служат), а для защиты электроники от импульсных помех.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А откуда берутся импульсные помехи?
И какая электроника нуждается в защите от них?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ну импульсные помехи для аналоговых устройств не так критичны, будут трески и искажения. Может глючить цифровая техника. Если же ситуация запущенная и амплитуда помех большая, то возможны даже повреждения элементов - например обычные конденсаторы не любят высокочастотных сигналов, начинают греться. Опять таки для меломанов, если стоит супер-пупер аудиосистема, также всякие фильтры желательны, чтобы звук был идеально чистым.
2,262
При работе передатчика в момент передачи резко поднимается потребляемый ток, отсюда и импульсы по сети и от магнитолы импульсы в момент резкого увеличения выходной мощности.
