Проблема Фильтр предварительной очистки
maximus319.86
2 Апр 2009
40
Есть ли фильтры предварительной очистки устанавливаемые под днище но не в бак а по ходу бензопровода, то есть между бензобаком и бензонасосом
Спасибо за ответ
Mohammad
28 Апр 2007
242
О каких-то специализированных для Волги - не слышал, а так - фильтров полно. На карбюраторных машинах их устанавливали под капотом. Просто разрезали шланг бензиновый и вставляли между концами. Вот, примерно такого вида:
    10 KB · Просмотры: 95
Valaeron
5 Июл 2010
75
А куда ставить? На 105-й от бака идет 12-мм медная трубка почти до самого насоса, а перед насосом 10-см кусок шланга. Шланг соответственно с внутренним диаметром 12 мм. Под 8 мм фильтры самые распространенные. А есть под 12 мм?
И потом, фильтр должен быть с очень низким гидравлическим сопротивлеием, чтобы лишний раз не нагружать насос на забор бензина из бака. Безопасно ди его ставить под днище (не расколет на кочке?)?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Можно с печки запорожца попробовать, он железный, разборной.
maximus319.86
2 Апр 2009
40
друзья мы говорим об одной вещи...мне нужен фильтр предварительной очистки, так как я поставил на 24ку 406 инжекторный с подвисным электробензонасосом, а у 24ки нет фильтров предварительной очистки в бензобаке (предотвращающих попадание всякой всячины в электробензонасос), а 3110 были. И чтобы не ставить бензобак от 3110, я хочу вклинить между бензобаком 24ки и электробензонасосом какой нибудь фильтр, чтобы он был эквивалентен тому что должен находиться в бензобаке.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
maximus319.86, Еще раз рекомендую топливный фильт от печки ЗАЗ-968, конструктивно выполнен очень надежно, разбирается, внутри латунная мелкая сеточка. На крышке прилив для крепления под гайку на М8, габариты очень маленькие.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
maximus319.86, Вот тогда вопрос...А что мешает снять 24-й бензоприёмник..и поставить новый с ФГО..???? По размерам они абсолютно идентичны и никаких доработок не требуют..
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
где этот бензоприемник устанавливается.
Ща материться начну...Там же,где и у всех..в багажнике..поднять коврик..снять овальный лючок...с проводами-это датчик указателя топлива,с трубками..тот самый бензоприёмник...
А теперь возвращаясь к теме..ИМХО..менять шило на мыло..А ради чего??? Да..новый можно менять..Но и старый 24-й ничем не хуже..Там же по любому сетка фильтрующая стоит..
Valaeron
5 Июл 2010
75
maximus319.86
2 Апр 2009
40
то есть ставя электробензонасос с 3110 на 24 я могу не беспокоиться о том что он засориться и не ставить дополнительных фильров, так как на 24ке уже есть один фильр и он устанавливается где бензозаборник.
Я правильно понял.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
ребят а как благодарность высылать...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Я правильно понял.
Ага...Хотя можно подстраховаться и добавить ФТО..как во-втором посту..Или снять приёмник и промыть сетку..( или заменить на НО)..Чисто для откидывания его из причинного списка...
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Между топливоприемником и баком резиновая прокладка.
Дополню..Всегда лучше менять на новую...
Можно наличными...:rofl::rofl::rofl::rofl:
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста где на 105-й Волге находится бензонасос?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Skorik, _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-12.html
Удачи
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
