Срочная проблема Фильтр от ВАЗ классики
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Рябятки срочно нужна помощь!
Предыстория: Двигатель 406. На холодном 3 атм на горячем 0,8. На холостом ходу подмигивает лампочка, постукивают гидрики. Все это мне порядком надоело, по этому решил слазить и посмотреть масляный насос, а зоодно и масло поменять.
Взял СибиМотор (всегда его беру) а вот с фильтром проблема. Газовсого небыло, но продавец сказал что от вазовской классики подойдет. Его и взял.
Вообщем поддон снял. Не сказать что сильно засрано было, сетка насоса тоже почти чистая.
Насос разобрал. Большого износа пластин основания и крышки не заметил. Есть правда царапины, как будто песчинка между крышкой и шестеренкой насоса попала и получилась бороздка, но не сказать что бы глубокие. На пластинах видно где шестерни вращаются, но ноготь не чувствует износа (не уверен что это правильный критерий). Шестеренки тоже с небольшим зазором между зубями (0,5-0,8 наверно).
вообщем состояние насоса я оценил как нормальное. По этому подложил две шайбы под пружину.
Все собрал и запустил движек. В первый момент давление скакнуло до 6 атм, потом упало до 3, а потом масло хлынуло через фильтр (фильтр закрутил нормально (теперь раскрутить не могу). Думаю что давление упало до 3х так как поперло через фильтр.
теперь вопросы:
1. фильтр от классики это зло? быть может он такое давление не выдерживает?
2. если фильтр от классики не причем, но через него хлещет, его менять? (может там выдавило что нибудь?)
3. Состояние насоса как оцените?
4. Две шайбы под пружину это ошибка?
соколит
24 Окт 2012
392
136
Если мне память не изменяет, подложив шайбы под пружину, ты поднял верхний предел давления от маслонасоса. На нижний предел (на хх) эти шайбы влияния не оказывают. Потом две шайбы - зто перебор. У него него ( у насоса) не успевает открыться редукционный клапан для перепуска лишнего давления, как масл.фильтр уже разорван.
На 402 движке подкладывал одну тоненькую шайбу. На холодном двигателе при запуске давление на подсосе в пределах 4-ки. На горячем двигателе в пределах 0,8 -1 на хх. При загрязненном фильтре лампа может мигать. Фильтры использую жигулевские большие. Никогда не разрывало.
А сколько пробег движка? Может пора внимание на коренные подшипники (вкладыши ) обратить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
теперь вопросы
Теперь ответы:
Слов нет...А если бы оценили как ненормальное, тогда сколько? Десять? Воистину, у нас две беды и сейчас разговор не о дорогах.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=68782&highlight=%E2%FB%E4%E0%E2%E8%EB%EE
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=68202&highlight=%E2%FB%E4%E0%E2%E8%EB%EE
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31169&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0
и далее http://forum.allgaz.ru/search.php
12,273
5,582
Дон Карлионе, давление срабатывания клапана и давление в каналах двигателя - две большие разницы.
Этот клапан защищает фильтр.
Давление в двигателе (при исправном насосе) определяется износом трущихся поверхностей.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Теперь кое какие выводы:
1. фильтр от классики не в чем не виноват, пал жертвой пытливого ума и шаловливых ручек. При нормальном давлении масла в 406 двигателе работает без проблем.
2. две шайбы в перепускном клапане - это конкретный перебор. Поставил одну, тонюсенькую при этом давление на холодную поднялось до 4 атм (раньше было 3).
3. На прогретом двигателе давление от данной шайбы практически не зависит. По крайней мере я разницу не заметил.
Что касается вкладышей коленвала сообщу следующее: этот двигатель у меня уже 5 лет, при этом малое давление масла при прогреве (0,5...0,8 атм при 1000 оборотах) было с самого начала (а предыдущий хозяин говорит что уже и не помнит когда было другое давление) и ситуация никак за этот период не изменилась. Думаю что если бы были проблемы с вкладышами то они давно бы уже проявились. А так как других поводов разбирать двигатель кроме низкого давления масла нет, то решил сначало проверить насос.
Теперь интересует мнение аксакалов о техническом состоянии насоса, представленного на фотографиях.
    89.4 KB · Просмотры: 42
    57.9 KB · Просмотры: 40
    64.8 KB · Просмотры: 40
    57.5 KB · Просмотры: 37
    99.1 KB · Просмотры: 40
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я бы не сказал что он умер скорее всего можно сказать что он живой нормальный насос но я бы ..если уж разобрал снял поддон поменял бы нижние вкладыши на коренном и на шатунах поменял бы полностью всё равно ж разобрал
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Так все уж собрано :). Получил незаменимый опыт снятия-одевания поддона. Теперь могу на время с закрытыми глазами. Раза 4 снимал-одевал.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Ничего криминального не обнаружил. Небольшие задиры на корпусе значительного влияния на давление не оказывают.
А вот предложение Байкала я бы поддержал. Что тебе стоит в пятый раз с закрытыми глазами снять поддон на время и выполнить смену вкладышей того же размера какие и стояли (размер указан на обратной стороне вкладыша, на номинале, как правило, размер не указывается).
Кстати, верхний коренной вкладыш также можно заменить. Для этого можно использовать гвоздь, обрезанный по размеру меньший диаметра коренной шейки. Вставляется он в отверстие в шейке, куда масло подается, и аккуратненько вращая к/вал гвоздь шляпкой упирается в торец стоящего верхнего вкладыша и выталкивает его из гнезда. Таким же образом устанавливается новый вкладыш на шейку к/вала и вращением вала шляпка гвоздя заталкивает его в гнездо. Нужно только убедиться, что замок вкладыша сел в гнездо . Ну и, конечно, гвоздь, желательно, из масл.канала удалить, поскольку конструктивно он там не предусмотрен, и на расход топлива в лучшую сторону не повлияет, а вот на смазку конкретного подшипника влияние может оказать.
Нужно быть внимательным при снятии и установке вкладыша. Шляпка гвоздя при снятии старого верхнего вкладыша должна находится с противоположной стороны замка на вкладыше и вращение вала должно выталкивать вкладыш в сторону замка. При установке нового наоборот.
Удачи.
12,273
5,582
А проверить давление другим манометром религия не позволила?
Датчик сдох или показометр.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Еще неплохо бы привести здесь фотографии, ну скажем колбасы, которую Вы ели намедни, и потребовать от "аксакалов" описать ее вкус.
Степень износа насоса (и соответственно его работоспособность) определяется зазорами:
1.Между зубьями шестерен
2.Между вершиной зубьев и стенкой корпуса насоса
3.Между торцами шестерен и поверхностью крышки
И НИЧЕМ ДРУГИМ!!!! Ни фотографиями, ни глубокомысленными высказываниями доморощенных "аксакалов", ни Вашими домыслами!!!!!
Все указанные зазоры должны находиться в пределах 0,1-0,15 мм. Уменьшение их при ремонте приводит к заклиниванию насоса при нагреве, увеличение их при эксплуатации до 0.2 приводит к снижению производительности. И залейте, наконец, нормальное масло!!!
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,129
320
Скорее всего от свежего масла.
вряд ли что либо от этого изменится, если уж менять то полностью, а от таких вмешательств только хуже станет.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Религия позволяет. Выше приводил показания именно манометра.
За советы по выбору масла огромное спасибо.
Думаю что на этом тему можно закрыть. Ответы на свои вопросы я получил.
