Фаркоп
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Вопрос навеяло темкой "Благодарность".
С одной стороны я бы не отказался поставить фаркоп. Ну чтоб при случае можно было кого-нибудь дернуть, покатать на галстуке и мало-ли еще что. Но у меня 31105 с 406-м двигуном. а как же быть тем у кого стоит Крайслер? Насколько я знаю, из-за того что там несколько другая констукция глушителя, фаркоп для них пока не придумали.
Кстати похожие вопросы - "Где найти и как приладить фаркоп на Волгу с Крайслером?" я моного раз слышал в приватной беседе с посетителями автосервиса.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Re: Фаркоп на 31029
По крайнем мере 029 имеет тот же зад, что 02, если уж сомнения одолевают.
Да, я это предполагал, но хотелось бы услышать "компетентное мнение".
У меня бампер узкий.
А варианты от 24-й подойдут?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Re: Фаркоп на 31029
думаю да, так же возврат товара никто не отменял
P.S. ставили на 31105 с крайслером, никаких проблем не было, ну разве что тверстие просверлить именно там, где надо)
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Re: Фаркоп на 31029
Даниил1980, там про Крайслер, немного не то.
Сегодня видел один (фото), но он с 2410, а подойдёт на 029 или нет - они не знают.
Понятно, что можно померять, но может кто "в лицо" узнает и подскажет?
    621.3 KB · Просмотры: 60
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Re: Фаркоп на 31029
смотри, про волгу с узким бампером - у тебя так?
Даже если у вас “Волга”, места для поклажи всегда мало. Половину багажника занимает запаска, другую – возимый комплект запчастей и инструментов.
Багажник на крыше – лишний расход бензина и вой ветра, да и что на нем увезешь? То ли дело – прицеп! Не зря серьезные, хозяйственные мужчины предпочитают именно его. Итак, ставим на “Волгу” прицепное устройство фирмы “Трейлер”.
Вынимаем пистоны задней декоративной панели багажника…
…и извлекаем панель.
Ключом “на 10” отворачиваем снизу два болта.
Примеряем прицепное устройство и временно фиксируем его подручными средствами (к примеру, деревянным бруском).
Используя устройство как кондуктор, сверлим в кузове отверстия. Ближние к центру – насквозь, дальние – только в нижней стенке короба.
Вставляем сверху накладки и болты и ключом “на 19” затягиваем снизу гайки.
Досверливаем два оставшихся отверстия и вставляем в них болты.
Размечаем и сверлим боковые отверстия.
Отверстия придется сверлить из багажника, так как снизу мешают рессоры. Чтобы определить место, снизу измеряем расстояние от внутреннего болта до отверстия в скобе передней траверсы (скобы необходимо расположить точно по центрам коробов). Полученный размер переносим внутрь багажника и откладываем его от того же болта до центра короба кузова. Это и будет центр отверстия.
Ставим накладку и болт. Подсоединяем провода к жгуту автомобиля согласно прилагаемой схеме и закрепляем розетку.
Вставив вилку прицепа в розетку, проверяем согласованность работы светотехники автомобиля и прицепа.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Фаркоп на 31029
на крайслер так же ставил.
но там бампер у меня составной из двух частей они потом соединяются болтами.
по личному опыту рекомендую сразу просверлить плюс одно отверстие для соединительного кабеля на розетку, да и не имея подъёмника сверлить снизу очень не удобно, что делал я - брал тонкое сверло и вселили им, а потом толстым сверлил сверху.
да и не забыть потом отверстия солидолом смазать что б не ржавело.
DANek
13 Ноя 2009
282
У меня ГАЗ 3102 1985 г.р., бак 70 л. за задним сидением, запаска в днище багажника. Может у кого ни будь есть фото или чертежи. Спасибо.
На твою подойдёт вот такой "Венгерский":
Лично я не стал бы уродовать нольвторую фаркопом, как-то оно не по статусу такого авто.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Всем доброго времени суток! Задумался над установкой фаркопа. Машина 3102, вопрос: как выбрать фаркоп? В каталоге Босал указан фаркоп на 3110, 31105 с двигателем крайслер. Или от 3110 с узким бампером пододет и на 3102?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
helloween66, должен подойти от 3110 под узкий бампер. Ставил десятошный на двушку, правда не Босал а отечественный, встал без проблем.
Так же ставил от 029 (б/у) на 3110 встал без проблем.
Задняя часть у всех одинаковая
tirk08
27 Июн 2010
135
59
Flamie
6 Окт 2016
Может немного не в тему, но хотел обратиться с вопросом касательно фаркопа. Хотел купить ТСУ на газ 2705 но появились муки выбора. В интернете пошарился и нашел хорошие отзывы об этом магазине
http://www.mnogofarkopov.ru/gazel/122-farkop-na-gaz-2705-gaz-3221.html
Может кто-то покупал там? цена в 2200 вроде нормальная
