Фара
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Добрый вечер. На 29й волге одна фара потеряла герметичность и со временем в нее набилось грязи и изрядно зас**ло отражатель и стекло изнутри. Собственно что лучше делать: не парится и купить новую дороговато, а можно ли ее разобрать и поставить новый отражатель или восстановить старый и стекло? или она не разборная?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
т.к. в ней набилось грязь и прочая фигня значит силикон потерял свои свойства...аккуратно сними стекло без фанатизма и протри все внутри..и собери...:drinks:
void64rus
20 Июл 2011
111
30
НУ чтобы хорошо все помыть надо ее домой притащить и там уж ковырятся) Тогда вопрос а сложно ли её снять с машины?
Нет, снимать надо - это не сложно: пара болтов М6 сверху (внимание! резиновые втулки между корпусом фары и кузовом) и аналогичный болт на кронштейне снизу фары.
Если стекло не снимать, можно помыть через отверстие для ламп: набросать внутрь кусочков газеты и хорошенько потрясти. После просушки (место протечки выяснится в процессе мытья) обезжирить и дополнительно обработать силиконовым герметиком стык стекла и корпуса.
Если же стекло будет снято, то мыть проще. Отражатель лучше не тереть, а споласкивать! При сборке обязательно удалить остатки старого герметика. Вклеить стекло можно и герметиком, но тщательно обезжирить.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Кстати, обратите внимание на наружную поверхность стекла фары - она будет изрядно посечена песочком и камушками. Часто стекла продаются отдельно, без фары - имеет смысл заменить: четче будет световой пучок.
shumski
24 Авг 2010
506
246
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
что значит хорошо...достаточно мягкой тряпочкой протереть влажной...зачем такие жертвы...я стекло меняю не снимая самой фары...сложного там нет ничего...главное не торопиться...
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Такую крышку как на фото(стоят так же на ВАЗ 04 05 07 09) в продаже видел.Но лучше поспрашивай у рихтовщиков-они в них крепеж разный держат.У них так же спроси отражатель.Иногда попадаются совсем новые.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
А отражатели продают отдельно?
Поспрашивай у водителей маршруток
оффтоп: А крышка от фары отдельно продаётся?
Тот же самый совет
А насчет замены отражателя, это довольно спорное занятие. У меня вместо ламп габаритов стоят галогенки. Вот из-за долгого горения на левой фаре развалилось крепление, в результате чего, плюсовой провод коротнул на массу. В момент когда вставлял этот плафончик на место, оторвал крепление держателя (уж больно хрупкое было). Да и к тому же стекло фары еще при приобретении авто было лопнуто. Решил снять фару, реанимировать крепление отражателя, а за одно и заменить само стекло. Признаюсь честно ни чего хорошего из этой затеи не вышло. При малейшей нагрузке на пластиковые направляющие, оно снова ломалось. В результате неудачных опытов, приобрел б/у фару за 300 рублей и до сих пор с ней и катаюсь
Пытался оживить похожую тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=48491 но увы не удалось
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Нет, не сложно при должной сноровке и поворотник снимать не надо.
Вот это и было моей ошибкой, воду протёр ватным тампоном и стёр часть отражателя, эта фара стоит до сих пор и в плане светимости практически не потеряла.
Incredible
22 Май 2007
691
277
Когда на своих фарах стекла менял, то мыл отражатели душем, в начале просто смочил, потом разбрызгал обильно на отражатели средство для мытья стекол, повертел отражатель чтобы это средство растеклось по всей его поверхности, и обильно смыл душем. Далее аккуратно протирал тряпочкой из микрофибры для стекла, чтобы полностью убрать капли и не оставалось следов от воды. Результат отменный, отражатели не повредил.
inherit
10 Авг 2009
278
Просто интересно... А зачем весь этот геморрой, если фара в сборе стоит 700р и меняеца за 15 минут?
