Ушла ли балка..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Сижу сегодня в гараже. и случайно глянул на машину стоящую перед гаражом.. ёпт.. сложилось такое впечатление что правая сторона передней балки со всей подвеской ушла назад.. потом размышляя над увиденным нарисовал рисунок.. и точно..руль у меня немного повернут влево.. как её обратно выставить??.. реально самому?? сразу скажу..машине не виляет и не рыскает.. подвеска на вид не битая..не гнутая..
    741.2 KB · Просмотры: 66
    23.5 KB · Просмотры: 38
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Ответ: Ушла ли балка..
Электрод, руль у меня немного повернут влево - как говорят программисты, это не бага, это фича (с).
Руль стал "прямостоящим" только на последнем рестайлинге волг. на остальных всех слегка развернут влево - по крайней мере в многочисленных обзорах новой волги именно "выпрямление руля" указывалось как одно из высших достижений в удобстве :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
фото с другой стороны сделаю..но сразу скажу..там зазоры между колесом и крылом равномерные..
не согласен.. специально смотрел сегодня весь день на колеса у других Волг.. там все ровно..как у меня слева..
vavka
10 Июл 2006
665
388
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
нее..такова точно нету.. последняя диагностика в мае и регулярные ползания под машиной не оставляют шансов каким-либо брякам и стукам))
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
И то после колдовских действий на СТО.
Возми верёвочку померей расстояние от центра осей колёс с одной и с другой стороны, полученое вычти и опублекуй результат, вот тогда будем репу чесать.
Большой перекос может дать только авария, загиб балки уход лонжеронов и тд, чтобы подвеска по пальцам пошла, должны в балке оси пойти, а это без удара и нагрева невозможно. Да ещё и резину жрать будет.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ладн..померяю в выходные..все что можно.. резину немного жрет но из-за неправильного развала..равномерно на обоих колесах по внутренней стороне..
вопрос - веревочкой от центра осей до куда мерять??.. вторая точка??
кстати оси в балке намертво стоять или??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
между центром левого переднего колеса и центром левого заднего.
да, это правильно. только учти, что и задний мост может быть немного смещён. так что нужно мерить не только между центрами колёс, но и относительно кузова каждое колесо с каждого борта. например от точки на средней стойке. и сравнить показания по левому и правому бортам.
перекос сразу увидишь. и какой оси и на сколько.
з.ы. лучше не верёвочкой , а рулеткой.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Электрод, твой "сдвиг колеса" может быть результатом смещения крыла, а не поведеной балки. пошукай по форуму, здесь была выложена схема измерения геометрии волги
а, вру, не у нас, у соседей:
_ttp://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=961
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Еще можно попросить визуально сзади при езде посмотреть машинку - не едет ли она боком. Хотя это только проверять задний мост, хотя нет и передок мона.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
добре.. об этом не подумал.. но смещенное крыло тащит смещение всех зазоров примыкающих к нему.. у меня равномерно..
Добавлено через 45 секунд
этого однозначно нету.. давно бы уже сказали..
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
там нет четких размеров на 31105..
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
черт!
задачка не из легких!!!
следуя логике будем все последовательно изучать:
1 не сместилась ли балка? надо все замерить,посмотреть место ее крепления,все болты подтянуть
2 смотрим рычаги:подтягиваем болты,смотрим не шатается ли вывешенное колесо
3 сомневаюсь,что могло что-то случиться с поворотным кулаком,но посмотреть надо
самым слабым звеном здесь,на мой взгляд,является верхний штампованный рычаг - он может быть погнут в районе крепления шаровой,да и вообще с балкой вряд ли что могло случиться... чтобы откинуть этот вариант посмотри ровно ли стоит двигатель,подушки не скручены ли...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Электрод, принцип остается тот же. Измерь по указанным точкам, если расстояния будут отличаться - геометрия нарушена. Заодно и числа волги 105-й узнаешь, и на форум выложишь.
обещаю спасибо сказать :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
тутова наверно дело не в центре.. как меряют прямоугольники - по диагоналям.. надо просто выбрать несколько точек и поползать с рулеткой..чем и займусь в ближайшие выходные.. всем спасип за участие и советы.. фоты и цифры будут к понедельнику..
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
я не против выложить то что померяю..здесь важны допуски..
