igortru
- Регистрация
- 26 Янв 2009
- Сообщения
- 243
- Реакции
- 65
- Баллы
- 130
В общем ситуация следующая, неделю назад взял Волгу 3102, мотор был без подтеков все было впоряде. Примерно через 3 дня побежала помпа, ездил так пару дней, потом еле успел доехать до гаража, течь она стала конкретно. Выбора особого не было да и искать было лень, купил помпу Weber, поставил. После установки сразу же начались течи на радиаторе, причем сразу в 3-х местах!!! Подумал что крышка радиатора не стравливает давление, купил новую, написано 2101 Проблема осталась, бежит из всех щелей. Понятно что радиатор надо теперь паять но сначала надо разобраться с давлением в системе пока еще что-то не выдавило. В связи с этим вопросы:
1. Можно убрать стравливающий клапан на крышке? тем самым давление в радиаторе будет минимальным. Чем мне это может грозить?
2. Есть ли разница между крышкой радиатора от копейки и волгу в плане удерживаемого давления?
