Утонул микас 7.1
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Добрый день. Вот такая проблема: попала вода в блок микас 7.1. Видимых повреждений почти нет. По краю платы, противоположеому от разъема несколько резисторов и кондюков немного окислились по краям. Все дорожки целы. Все покрыто прозрачным герметиком.
Поведение: включаем зажигание, вылетает кратковременно ошибка 62(оперативная память) машина заводится, но не держит хх обороты. Независимо от того, завел или нет, если выключить зажигание и дождаться выключения чека, то блок больше не включается. Чек не зажигается, насос не качает, диагностика не соединяется. Но если чек не успел погаснуть, то при включении зажигания то насос качает и двиг заводится. После отключения блока секунд на 10 можно его вновь подоткнуть и завестись.
Пробовал его в другой машине - все точно так же.
Подскажите, куда копать? Схему не могу найти в сети. И не могу понять номиналы конденсаторов. Они просто коричневого цвета и без маркировки.
