Утечка тосола!
BoBaH Н
10 Май 2011
Здравствуйте, уважаемые волговоды! Помогите пожалуйста с таким вопросом: Поменял помпу на 406 движке, всё было хорошо, пока не стали холодные ночи. начал течь тосол примерно по 150-200 гр. в день. Снял шкив, протянул помпу ещё раз(прокладка промазана герметиком). Не помогло. немного сопливится термостат, но непохоже, что оттуда капает. Подскажите что-нибудь, кто с такой проблемой сталкивался!:(
P.S. На горячую не течёт, только когда машина остыла начинает капать
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
На горячую не течёт
правильно- при нагревании тела расширяются, при охлаждении- сжимаются, соответственно все щели вылезают на холодную. Лечи сейчас, иначе зимой будет полный кирдык. Если других подтеканий нет, то попробуй положить что-нибудь под машину и посмотреть, откуда накапает. В 105-х есть слабое место: слив со штатного радиатора- он пластиковый, если заглушку перетянуть, то трескается на раз. может из него сопливить, у меня самого эта байда. Сверху на болт натянул кусок резинового шланга и зажал узким хомутом насколько смог. Потение присутствует, но это у же не течь.
BoBaH Н
10 Май 2011
Радиатор сухой, капает из-под помпы. Она до предела затянута. Может перетянул и выдавило прокладку?
Добавлено через 19 минут 49 секунд
Да воть радиатор то сухой... хреначит откудо-то из-под помпы. не могу понять откуда...
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Блин ну прям как дети:) Сними термостат с корпусом поменяй прокладки, промаж герметиком, поменяй патрубок между термостатом и помпой (советую на литол посадить), и еще новая помпа не значит что хорошая:). Удачи!!!!
12,260
5,561
