Утечка ОЖ под бардачком.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Подскажите как решить проблему?
Дано: Волга-Крайслер (без кондея) 2006 г.в.
Проблема: Уже давно на документы лежащие на полочке под бардачком откуда-то капает ОЖ. Есть у меня камасутра с цветными картинками, но никак не понимаю откуда там капает... За бардачком вроде есть пластиковый корпус какой-то фиговины, но судя по картинкам к ней никаких шлангов с доступной из-за бардачка стороны не подходит...
Объясните на примерах картинок куда смотреть и где может быть утечка? А то не люблю я лезть в воду, не зная броду...
Спасибо!
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Я вот почитал камасутру, картинки посмотрел, но никак не пойму...
Вот снял я бардачок, за ним видно крышку пластиковую Радиатора отопителя. А если эту крышку снять и открутить два шланга под капотом, то радиатор разве не получится достать???
Почему надо снимать всю переднюю панель с бородой?
Увы придется снимать всю панель. Тоже читал, смотрел, не хотелось разбирать, но пришлось. Да и снять просто бардочок не получается, камасутра врет в этом месте (покрайней мере на моей машине сам по себе бардачек не снимешь).
