Утечка ОЖ под бардачком.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Подскажите как решить проблему?
Дано: Волга-Крайслер (без кондея) 2006 г.в.
Проблема: Уже давно на документы лежащие на полочке под бардачком откуда-то капает ОЖ. Есть у меня камасутра с цветными картинками, но никак не понимаю откуда там капает... За бардачком вроде есть пластиковый корпус какой-то фиговины, но судя по картинкам к ней никаких шлангов с доступной из-за бардачка стороны не подходит...
Объясните на примерах картинок куда смотреть и где может быть утечка? А то не люблю я лезть в воду, не зная броду...
Спасибо!
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
В этой пластмассовой хреновине находится радиатор отопления вот от и течет, 100 ПУДОВ:)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Открой капот и посмотри подходят 2 шланга.
8,649
1,764
805
Freim
22 Авг 2011
494
Радиатор печки?
Блин! Дык там что бы его поменять надо наверно полсалона и всю приборку снимать???:shok:
Если салон старый, то да. Снимается все навесное на торпеде (приборка, ручки печки и т.д), потом торпеда откручивается. Ну дальше у меня один держал торпеду, а я менял радиатор, та еще камасутра скажу я вам:haha: Делали вдвоем, ушло где-то 2 дня, в силу того, что для меня это был первый подобный опыт, а товарищу постоянно приходилось на другие машины отвлекаться:)
P.S. на самом деле не все так страшно как кажется но муторно, особенно потом все обратно подключать и проверять не забыл ли чего, все ли работает правильно
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Ozzz, Какая торпеда? Если как на 3110 не надо всю торпеду снимать!!!!!!!! Руль откручиваем, кладем на сидение. Снимаем бардачек. Торпеду откручиваем , оттягиваем на себя и руками "змеями" подлезаем. Менял сам, один, в первы раз. На все про все часа 2-3 на улице было холодно. Неудобно но возможно!!! Если воспользоватся поиском можно найти где что откручивать.
Начни с осмотра и протяжки хомутов в моторном отсеке:
Если хомут, крепящий шланг к патрубку печки, ослаб, то возможно затекание ОЖ прямо в салон и прямо на полку с документами.
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
У меня подобное было . С патрубка радиатора капало - вылечилось протяжкой плассмасового патрубка на радиаторе ,печку пришлось разобрать для выяснения . Может быть из-за ослабления хомута особенно на нижнем патрубке т.к. он имеет наклон во внутрь салона ( на 3110)
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Кроме ОЖ это может быть:
1) Дождевая вода из-под резинки лобового стекла.
2) Конденсат
а) из-под резинки лобового стекла
б) из самой печки
в) с пластмассы бардачка (жар от печки + остыв)
Хотя, не исключено, что это действительно ОЖ. У меня те же симптомы, но периодически... даже на пассажирском коврике.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Всем спасибо за советы! Попробую для начала протянуть хомуты на 2х шлангах уходящих из под капота в салон.
Может правда с них прёт самотеком... ОЖ из расширительного довольно быстро убывает в последнее время... :(
В радиаторе чему ломаться? Машина пьёт фирменный антифриз Febi, с новья!
Все так думают, только не радиаторы. :)
Наиболее распространенное явление - отходит крепление боковин, бачков радиатора: вот от туда и течет.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Я вот почитал камасутру, картинки посмотрел, но никак не пойму...
Вот снял я бардачок, за ним видно крышку пластиковую Радиатора отопителя. А если эту крышку снять и открутить два шланга под капотом, то радиатор разве не получится достать???
Почему надо снимать всю переднюю панель с бородой?
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Резиновые уплотнители превращаются в некое подобие пластилина. Попросту разваливаются. Вот и полная полка тосолу
Реакции: Ozzz
Получится. Только мешать будет планка торпеды, к которой крепится крышка бардачка и полка под ним. Планку эту надо отпускать (а сделать это можно сняв "бороду", консоль) или зверски деформировать. :(
Реакции: Ozzz
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Вот спасибо дык спасибо! Пойду ломик искать! :spiteful:
Я всегда знал, что волга хорошая машина! То что в конструкцию не заложено умными дядями, то другими умными дядями выгибается в нужную сторону... :haha: Щас я тут всё рас%ерачу! А то уже стекла запотевают жирной плёкной!
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Сам же на свой вопрос и отвечу с приложением картинок. Может кому пригодится еще...
Итак, меняем потекший радиатор печки на Волге 31105 Крайслер (старый салон) без снятия передней панели и бороды (как положено типа по интсрукции, ага-ага-щассс!):
1. как снять полку и бардачок - все и так знают.
2. откручиваем на белой планке (картинка №1) справа 1 болтик. Отгибаем планку нафиг вниз изгибая наискось-поперёк. Вуаля! Доступ к радиатору открыт! Кстати, монтировкой ничего не получится сделать, поскольку упираться не во что, кругом всё пластиковое. Так что, только ловкость рук и никакого мошеничества.
3. Видим удручающую картину маслом (точнее ОЖ). Капает зеленая дорогущая сволота по 350 р литр на стыке бочкообразного объекта (место течи помечено стрелочкой, Картинка №2).
4. Когда радиатор уже был вынут, я тряпкой промокал этот бачок изнутри. Всё конечно не смог оттуда выцарапать, место для руки ограничено, надеюсь со временем остатки испарятся сами собой, но количество жидкости впитанное тряпками было как минимум в 1 см толщиной на дне бочки... :(
Еще кое-что:
На первой картинке виден уже новый медный радиатор. Старый был алюминиево-пластиковый, где именно он потёк установить не удалось. Но когда снимал два шланга под капотом, довольно легко отломил один из штуцеров по основанию. Полагаю, что шпарило через него. Потому что сыро было не только на полке, но и синтетический коврик хлюпал как на болоте. Из-за него кстати не сразу и понял что беда пришла... Он серый и на нем не видно лужи. Осознал близость ремонта печки только когда окна стали запотевать склизкой пленкой... :(
Вообще, с доставанием родного радиатора возникла проблема - он был в каком то уплотнителе со всех сторон и сидел в корпусе очень плотно. Вытолкунуть его молотком в салон за патрубок не смог (места для размаха нет), а в салоне зацепиться на нем не за что. Поэтому, со стороны салона тупо закрутил в него саморез со скобой, и взявшись за скобу, как за ручку довольно легко его вытащил. Варварский способ конечно, но уж звиняйте, как мог, так и сделал... Академиев не кончали! :)
Замена производилась при температуре -2 градуса мороза без сливания ОЖ. На землю было пролито грамм 100-200 жидкости. После сборки долито 1 литр нового концентрата.
    241.5 KB · Просмотры: 49
    419.1 KB · Просмотры: 46
15,368
8,732
Для слива Тосола и конденсата от кондиционера из под вентилятора я просверлил отверстие в нижнем углу этой "бочки", сверлил просто сверлом вставленным в патрон и руками, прямо на машине.
Реакции: Ozzz
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Ага, я тоже так сделал... Забыл написать. :)
