Утепляем капитальный..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
...вроде неплохой материал. Но не пропускает влагу, воздух.... Так что перед его устройством желательно стены обработать какой-нибудь бякой от грибка и плесени и стыки обязательно оставлять ( не впритык прям лепить) потом запенить .
хм.. не совсем понял мысль.. на ПП есть замки - зачем пена? да и монтажная пена не совсем проницаемый материал.. а вентиляцию мне кажется лучше выполнить классически - сверху-снизу по трубе 100мм.. опять же сам кирпич довольно проницаемый материал.. в отличии от синтетики - он дышит..
Вообщем я у себя бы осторожно применял данный вид утеплителя...
имеется ввиду ПП? и что нам остается? минеральная вата? я не против её.. но толщины 30 мм не встречал.. и она чуть менее удобная в монтаже, хотя получается примерно в 3,5 раза выгоднее.. а 50мм реально сжать до 30?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Сжать до 30 получится, если сжимать чем-то прочным... А чем урса не устраивает?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
прочным? так листом ГВЛ и планирую прижимать.. УРСА? несколько помню - стеклянная.. не? не хочется со стекловатой связываться.. а у них есть 30 мм?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Урса это я обобщил)) минвата в рулонах. Толщина там вроде 20, есть не колючая. Если найду сфоткаю упаковку. Мы ей печь на работе барабанного типа обматывали, при температуре в печи под 200°С к кожуху (в 10см от барабана) можно спокойно прикладывать руку и не бояться ожега.
Про сжатие забыл написать: я собаке будку делал и сжимал до 40мм досками от паллет, сжалась без проблем. Как будет с гвл и 30мм не знаю[emoji6]
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
рулонную пока не рассматривал.. листами несколько удобнее..
Крым
7 Дек 2014
3,803
1,350
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Урса правильно выше сказали, это уже и имя нарицательное ))) многие так называют любое стекло,базальто и тд волокно.
Если утеплитель плитами - вы ужать сложно, но зависит от плотности ( 30 плотность сжать реально, фасадную 50 - уже проблема) рулонная в этом плане лучше себя ведёт, но...со временем усаживаеться сама, плохо держиться на вертикальных поверхностях ,хотя если сразу прижать, то на века...
Просто эффективность снижается : ведь расчёт теплопроводности у неё рассчитан на 50 мм. Хотя для гаража думаю нормальный вариант ( да и дешевле).
П.с.А почему 30 мм? Если ты о толщине профиля, ))) так после монтажа от стены до ГКЛ или чего там будет ...как раз см 4,5- 5 и будет...стены же не идеальные, плюс подвес так крепиться ( даёт сантим лишний) если только не будешь штрабить стены под каждую палку отдельно. )))
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
не будет там 45-50.. у меня стены хоть и неровные, но в пределах разумного.. этот сантим только снизу.. сверху в толщину профиля и выхожу.. поэтому и спросил про сжатие.. значит погляжу рулонную с маленькой плотностью..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Уже не важно наверное:(. Друг сказал - работает, но очень дорого. Если не халява - ни в ... Как-то так.
правильно сказал)).. я пробивал и в баллонах.. и промышленное нанесение.. стоит все это прилично.. но к следующей зиме все равно надо утепляться.. не последняя зима..
