Устранение подтекания бачка гидроусилителя
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Достала меня течь рабочей жидкости из под шлангов в месте их присоединения к бачку ГУР. Сначала ругался на качество хомутов и шлангов. Подтяну хомуты - через пару недель опять все в потеках АТФ. Не сильно, но противно. Решил поставить свежие шланги и увидел вот такую картинку.
Паршивый пластик, горячее масло и сильные хомуты постепенно делали свое дело. Патрубки проседали под хомутами и сколько не подтягивай - патрубки проседали сильнее и сильнее. В продаже есть стальные бачки, но за них просят много денег - 800 руб. Оно того не стоит. решение нашлось простое - в патрубки плотно загнал тонкостенные трубчатые усилители. Подходящих трубок нет, пришлось выточить. У меня латунные, но могут быть и стальные, Внешний диаметр большой вставки 12,1 мм толщина стенки 1 мм, высота 20 мм. Внешний диаметр малой - 8 мм, толщина стенки 0,7 мм, высота 20 мм.
Большая втулка перед запрессовкой
Обе втулки запрессованы. Пусть не смущает кажущаяся большая толщина стенки у малой втулки. просто из-за того, что она весьма тонкостенная, я сделал ее с фланцем для удобства запрессовки.
Теперь отпотевания нет и в помине. Может быть кому-то пригодится.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ээээмммм... насколько я понимаю, это бачок со встроеным фильтром?... так его положено менять иногда, а не лечить...
на своей поставил металлический бачок и меняю фильтрующий элемент пару раз в год...
15,335
8,723
Тоже предпочитал металлические со сменным элементом, но последний мой бачок был именно одноразовый от ZF, тот что стали ставить на Бизнес.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Решение хорошое (хотя и очевидное), но выточить втулки под заказ для большнства будет не сильно дешевле, чем новый бачок за 800р.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Свой комментарий оставил в дневнике mezernitskyого. Тут повторю его
djgjhjn написал(а):
Лет шесть назад тоже думал о такой доработке. Для себя эту доработку посчитал не целесообразном. Т.к.
1. Впрессовывать втулки нужно в каждый новый бачок.
2. У меня как-то новый пластиковый бачок дал течь по стыку верхнего и нижнего полукорпусов.
3. Сам фильтр в металлический бачок стоит намного дешевле пластмассового бачка.
Поэтому я и установил новый металлический бачок (с разбора можно было купить по цене пластикового). Мне он окупился при второй замене фильтрующего элемента.
