Установка Leopard LS 90/10 EC
rascals
30 Янв 2009
309
Имеется сигналка с автозапуском Leopard LS 90/10 EC хочу поставить на машину, возник вопрос может ли кто подробней расписать схему подключения на машину (газ-3110i), да и каким образом подключается реле которое в комплекте идет :gaz_love:
p/s ответы типа загони в сервис и не парься не принимаются, так как дочь родилась и с финансами на данный момент туговато
    129.2 KB · Просмотры: 127
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
rascals, активаторы соединяем параллельно и подключаем один конец к зелёному проводу, другой к синему.
Плюс в схему замков есть, это чёрный/красный. Для минуса соединяем зелёный/чёрный и синий/чёрный и подключаем на корпус.
Вся схема замков на среднем разъёме сигналки.
rascals
30 Янв 2009
309
попробую отпишусь спасибо, вот такая в общем схема у меня получилась
    76.7 KB · Просмотры: 47
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
вот я и не могу никак понять какой из контактов куда вешать на активаторы?
Волга 31105. Сигнализация Пантера XS 3500. Вся путаница из-за того, что в описании подключения провода по цвету не совпадают с реальными.
Итак имеем реально:
бело-синий: отпирание Н.Р.
красно-зеленый: запирание Н.З.
бело-зеленый: запирание Н.Р.
Желто-синий: отпирание общий
красно-синий: отпирание Н.З.
желто-зеленый: запирание общий
Центральный замок - 4 провода( синий, коричневый,белый, желтый )
Поясните, пожалуйста, для особо тупых, какие провода на какие вешать?
Схемки выложить не могу, на службе.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
активатор
активатор
вместе и на питание
вместе и на питание
Питание подключаем предпочтительно б\зел и б\ син на плюс,
а красн\зел и красн\син на минус. При таком подключении на проводах активаторов будет минус, что безопаснее , да и гнить меньше будет.
Добавлено через 16 минут 51 секунду
и скорее всего ещё зелёный, то есть проводов пять. Это немного не центральный замок, а активатор, ну неважно в общем, как обозвать, главное подключить правильно.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Спасибо!
вместе и на питание
Вместе с чем? Поясню. Красно-синий - это провод в красной изоляции с синей полосой. проводов всего 6. ( на сигналке )
От активатора до колодки разъема в двери 5-й черный. От колодки до жгута 4 перечисленные. На блоке управления замками 6: коричневый, красный, серо-белый, зеленый, синий, желтый.
красн\мин на минус
А это какой?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Сообщение от Андрей ВД Посмотреть сообщение
красн\мин на минус
А это какой?
__________________
это я не туда палец ткнул, исправил в предъидущем.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Kibervolf, не заметил, что 105. Всё предъидущее по установке доп замков, а на 105 штатный. Вопрос - с ключа все двери работают?
На 105 синий и коричневый не трогаем, управление по жёлтому проводу.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Kibervolf, на 105 всё будет по-другому. У вас же штатные замки? Для срабатывания надо через жёлтый родной провод управлять, подавая на него минус. Ни разу не городил на 105, но можно пробовать по схеме доп замков с установкой дополнительного активатора в левую дверь.
В общем, я пока в раздумьях. Поэкспериментировать не на чем.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Kibervolf, ничего, кто-нибудь ещё подключится, поможет. А 8 тысяч за установку это круто. Попробую фрагмент схемы с замками выложить. Полная здесь есть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15096
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
:thankyou:Не то слово круто.:crazy:
Попробую мануал на нее закачать.
Добавлено через 8 минут 47 секунд
Вот ссылка _http://www.auto504.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=87[/url]
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Да думаю простят новичка форума.:smoke:
Добавлено через 5 минут 13 секунд
важно привязать её к конкретному авто
Что в данный момент пытаюсь сделать.
подача минуса на желтый провод приводит к закрыванию замков.Единственное что понятно на данный момент.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Kibervolf, а обратный процесс как происходит? При снятии минуса ?
Вот случайно нашёл, поможет http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=34809&postcount=34 И главное, искал в инете, а оно вот оно, рядом.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Kibervolf, а обратный процесс как происходит? При снятии минуса ?[/QUOT
при подаче минуса на желтый закывается . при этом загарается пробник на коричневом. при открытии загорается на синем. на белом нет ничего.
это все провода в двери.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Kibervolf, вот ещё нарыл
"""с обычной панелью -
снимаешь обшивку с пер.пассажирской двери
если электропривод замка двери 4х-проводный, то
тебе нужен его жёлтый провод
рвать и соединять обратно его - закр
подавать на него минус - откр """"
Коричневый и синий нам не особо нужны - это силовые выводы замка.
И ещё ((Там все намного проще, находите блок ЦЗ, он внутри панели над педалью сцепления, в разьеме есть два пустых контакта скраю, на один подать минус замки закрыть, на другой соответственно открыть. На старлайне провода развязать вот так
___http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-a8/fig-8.gif
Соответствено синий-белый и зеленый-белый на минус.))
Синий и зеленый к блоку ЦЗ
А вот это ближе к истине ((Смотри в инструкции подключение ц.з. (вакумное как на мерине ,ауди) из передних дверей идет упровляющий провод (на нем" - " появляется и пропадает) его режеш и делаеш как ауди)) Грамматика не моя, я просто копировал.
Вот ещё вариант ((1) Самый простой ход - отрезаем провода на мотор замка в водитедьской двери, и на них подаем питание с сигналки (соединения как при доп.приводах.)(Управление ц.з. со временем начнет барахлить и двери честенько будут сами закрываться.)"болезнь волг"
2)Рвется провод - т.е. отсутствие массы или замыкается на массу))
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
какой провод к какому? Как в анекдоте = чего выделываешся, пальцем покажи.=
так много писал, что упустил канву.Это мы про какой провод?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Пожалуй действительно несложно.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
5 (или 4)-ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА С ПЕРЕМЕННОЙ
ПОЛЯРНОСТЬЮ
Если от выключателя идет 5 проводов (или 4) – в данном автомобиле установлена штатная
система центрального замка с переменной полярностью управляющего импульса. В таких сис-
темах нет штатных реле или собственно модуля центрального замка т.к. +12В подается не-
посредственно от выключателя на электроприводы замков и, к тому же, обеспечивается об-
ратный выход на массу.
Один из 5 проводов, идущих от выключателя, будет постоянно замкнут на +12В, независимо
от положения выключателя. Два провода (или один) будут постоянно замкнуты на массу, неза-
висимо от положения выключателя. Из двух оставшихся проводов – один будет замыкаться на
+12В при переводе выключателя в положение «Lock» («Закрыто»), а другой будет замыкаться
на +12В при переводе выключателя в положение «Unlock» («Открыто»).
В автомобилях данного типа необходимо перерезать штатные провода, идущие от главно-
го выключателя замков дверей («Master»), находящегося в водительской двери, к выключа-
телям замков других дверей, а затем к электроприводам замков.
♦ Перережьте штатный провод запирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет к выключа-
телям других дверей и к электроприводам замков. Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ
провод к другой части перерезанного провода запирания, которая идет к главному выклю-
чателю.
♦ Перережьте штатный провод отпирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет к выключате-
лям других дверей и к электроприводам замков. Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод к
другой части перерезанного провода отпирания, которая идет к главному выключателю.
♦ Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода системы к +12В через предохрани-
тель.
а цвета проводов как я писал в начале 6 шт
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Kibervolf, не подходит нам переменная полярность. В общем, если бы был под руками 105, я бы его разъяснил, а так самый простой способ, наверное, соединить схему "дополнительного" замка, штатные силовые провода отрезать от замка левой двери и завести их на сигнализацию, которую мы подключаем как дополнительный замок. Подключаться лучше в салоне, в сухом месте, ни в коем случае не в дверях.
