Механикус
- Регистрация
 - 9 Янв 2011
- Сообщения
 - 1,023
- Реакции
 - 322
- Баллы
 - 245
У меня встал вопрос замены шин заднего моста, старые начали трескаться и думаю их заменить. Есть возможность поставить "зиловскую" резину, аргументы "за", больший диаметр, а значит более экономичная езда + запас по грузоподъемности, а это большая надежность.
Хотел бы изучить опыт подобной модернизации. Если кто то ставил на ГАЗ-52/53 "зиловскую" резину, прошу поделиться опытом. Заранее спасибо.
Добавлено через 1 час 17 минут 53 секунды
Я думаю, поставить возможно, но при этом желательно поставить проставки 25-35 мм толщиной между рессорами и мостом, иначе при полной нагрузке и максимальном сжатии рессоры возможно задевание колеса за подкрылки/платформу. Либо проставка такой же толщины между рамой и платформой. На ГАЗ-51 с передним мостом ГАЗ-53 при 30 мм проставках вполне возможно поставить "зиловскую" резину и на передний мост (мерил рулеткой, вполне реально). :gaz_love:
