Установка шин 9.00R20 (ЗИЛ) на задний мост ГАЗ-53.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
У меня встал вопрос замены шин заднего моста, старые начали трескаться и думаю их заменить. Есть возможность поставить "зиловскую" резину, аргументы "за", больший диаметр, а значит более экономичная езда + запас по грузоподъемности, а это большая надежность.
Хотел бы изучить опыт подобной модернизации. Если кто то ставил на ГАЗ-52/53 "зиловскую" резину, прошу поделиться опытом. Заранее спасибо. :)
Добавлено через 1 час 17 минут 53 секунды
Я думаю, поставить возможно, но при этом желательно поставить проставки 25-35 мм толщиной между рессорами и мостом, иначе при полной нагрузке и максимальном сжатии рессоры возможно задевание колеса за подкрылки/платформу. Либо проставка такой же толщины между рамой и платформой. На ГАЗ-51 с передним мостом ГАЗ-53 при 30 мм проставках вполне возможно поставить "зиловскую" резину и на передний мост (мерил рулеткой, вполне реально). :gaz_love:
Batat
8 Янв 2009
752
591
Я бы не стал ставить. Экономии ты никак не получишь при большей загрузке и более высокой резине. При большей резине имеем меньший крутящий момент с колеса на землю, соответственно тяжелее разгоняться и двигаться на прямой передаче. Я считаю что хорошая 53я резина справляется со своими функциями на отлично. У нас особо отмороженные на самосвалах возят по 5-6 тонн песка, аж рессоры радугой, никто не жаловался на резину. Дуют правда в нее по 5 кило или чуть меньше. Прикидывай хорошенько, а так дело твое. У нас газон на такой резине я видел только однажды.
токмак
27 Апр 2010
68
У меня сзади на газ 51( правда с мостом газ 53 и рамой газ 5201) стоит 240-508.
Вожу в среднем 4-5,2тн на расстояние150-200км., качаю 6-6,5кг\см.Диски тоже газ-53,если поставить газ51, при загрузке внутренние борта шин будут терется друг об друга, об раму, думаю, не будут. Еще возможно, при сильной загрузке поперечные бруски кузова будут ложится на колеса, если рама на пальцах. Резина марки кама, стоит уже 2-й год, стерлась где-то на 40%, пока доволен.Особой экономии не чуствую, но в целом нравится, возвращатся к 220- не хочу, радиалка лучше, подумываю и о передке на 240. Что касательно зиловской, у товарища стояла на газ3307 без всяких переделок, таскал по 6,5 т, простояла до полного истирания,поставил бы снова, да гайцы штрафовать стали.Учитывайте также, что стоимость ее на порядок выше.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Ставил на 53 бортовой,на зад, отлично!Не надо ни каких проставок,есть желание добавь по нижнему листу,другому рессор за футорками с гайками поглядывай почаще.Не знаю как щас ,раньше было в 91г. и резина Зил получше мне казалась.Моторчик хороший был,жигуля мог погонять спокойно на этой резине.:)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
У меня рессоры стандартные ГАЗ-51, там проставка 30 мм будет то что надо, а без нее сильно не загрузишься.
При инжекторном моторе такой проблемы не возникнет, на 220-й резине с тонной груза с 3-й передачи трогался без проблем по грунтовке (чисто для проверки тяги).
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Токмак, а фото машины с зиловской резиной есть?
У нас разница в цене небольшая 240-508 26400 тенге (5280 руб), а 260-508 30000 тенге (6000 руб). При такой разнице в цене, думаю лучше ставить зиловскую, даже при одинаковом ресурсе за счет экономии бензина разница покроется несколько раз.
токмак
27 Апр 2010
68
Фото поищу, а у Вас что, гаи за такие вещи не карает? У нас просто разрывают последнее время, мало того, кругом понаставили мобильных весов и взвешивают всех подряд, штрафы там крутые, щас сильно зажали нашего брата.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Года 3 -4 назад пришлось загрузиться сразу около 7 тонн строительного мусора, еду на свалку, стоит ГАИ, даже не обратили внимания на такой перегруз.
А вот фотку хотел посмотреть, чтобы определить сильно ли бросается в глаза такая переделка.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
А у тебя задний мост какой? 53?
У меня оба моста от ГАЗ-53, но рессоры родные (ГАЗ-51), хотя на задний мост зиловская резина встанет без особых проблем, если не перегружать.
П. С. Кто нибудь владеет информацией, какой пробег выдерживает зиловская резина на газоне.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
По моим прикидкам ,дольше,чем 53,про 52 вобще молчу.
Да не бросается в глаза,по крайней мере на 53-м.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Думаю и на 51-м сильно бросаться не будет, хотя... у меня диски покрашены под хром, с понтом как на американских тягачах. На черных дисках менее заметно, что резина другая, а на "хромированных" будет заметно.
Подумываю поставить зиловскую резину в круговую, если поставить спереди проставки 30-40 мм, то вполне реально это осуществить.
Batat
8 Янв 2009
752
591
Мне как газоводу большая резина сразу бросилась в глаза, даже на 53ем. А спереди не ставь, крылья порвешь. И даже если не будет цеплять крыло то с проставками да еще при таком весе это будет плохо сказываться на подшипниках.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
у нас в Ташкенте да и вообще по Узбекистану тапки любят носить на размер больше чем нужно. Газон от Зила, ЗиЛ от Камаза.
Нынче российская резина не в почете, китайцы рулят по качеству! :cray:
Айван
16 Май 2011
514
122
На ЗИЛе и КАМАЗе, одинаковый размер шин. Китайская грузовая, только по асфальту, сухому. Да, ходит хорошо, но, лед не держит,на влажном грунте с полной нагрузкой, тяжело в повороты входит. У меня было с чем сравнить. После "медведя", полный отстой.
