Stefano
- Регистрация
- 21 Окт 2008
- Сообщения
- 139
- Реакции
- 303
- Баллы
- 145
Доброй ночи, уважаемые одноклубники!
Задался я целью установить фары с линзами от КАМАЗа на свой автомобиль, сделано это было из нескольких соображений:
1. Внешний вид. Видел окончательный вариант таких переделок, мне понравилось. (На вкус и цвет, однако)
2. Количества света, издаваемого родными фарами, предельно не хватало для того чтобы ездить в темное время суток, особенно по трассе.
Номера фар, чтобы потом не задавали вопросов: 31.3775 правая, и 311.3775 левая соответственно. Имейте ввиду что они идут с лампами на 24 вольта.
Что для этого необходимо:
- в первую очередь терпение, работы вам предстоит немало
- болгарка
- разъем фар на 31105 (дабы на камаз я разъема в магазинах не нашел
- лампы на 12 вольт
Остальное в процессе прочитаете.
Для установки понадобится слегка подрезать кузов, поэтому обойтись без снятия крыльев невозможно.Места установки фар подрезаются только по бокам, брызговик подрезается в глубину, чтобы фара уперлась в родные посадочные места старых фар.
Места, на которые крепятся рамки фар необходимо высверлить, потому что иначе вам не вырезать аккуратно места под крепления фар. Потом на этих пластинах вырезаются отверстия под крепления фар.
Изначально планировалось вваривать крепления фар в кузов, но потом я принял решение делать конструкцию на болтах для большего удобства, для этого в обычном строительном магазине были куплены уголки и болты с гайками из нержавеющей стали.
- болгарка
- лампы на 12 вольт
