Установка угла зажигания
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток! У меня небольшой вопрос. Как установить угол зажигания без стробоскопа? Выставлял по книжке, т.е. первый поршень в ВМТ, риски на трамблёре совместил, шкалу на ноль - ерунда получается. Холостые очень маленькие - движок глохнет даже если винт количества на карбе выкручен по максимуму. Слышал, что можно по максимальным холостым настраивать, так получается, что трамблёр повёрнут в + по максимуму, даже шкалу пришлось открутить, дальше не повернуть. Это нормально? Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарен!
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Re: выставить зажигание чайнику
По поводу Верхней мертвой точки - у маховика есть резиновый демпфер и его теоретически (знакомый как-то на это жаловался) могло провернуть. Отсюда и несовпадение. Как быть? Лучше выкрутить свечу из отверстия первого цилиндра, вставить в отверстие отвертку и поворачивая маховик следить где будет вернняя мертвая точка.
По поводу установки зажигания. Сам датчик-распределитель зажигания установлен, на сколько я понал. Его не снимал? Если снимал привод трамблера, то ставить привод надо так:
1. Ищем верхнюю мертвую точку в первом цилиндре.
2. Ставим привод трамблера так, чтобы прорезь на его валу была параллельна оси вращения коленвала и смещена от двигателя (прорезь сделана не по центру).
Что качается выставления трамблера по меткам, на сколько я помню, там должна быть риска и в виде стрелочки выштамповка. Вот их надо совместить, либо совместить красные метки. Если интересно подробнее с картинками, дома вечерком посмотрю в книге "За рулем". и отсканирую, либо на фотоаппарат щелкну.
melgon
14 Мар 2010
19
вот это было бы неплохо очень
сейчас вообще не понял,что вы хотели сказать((
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ну если совсем правильно, то поршень не должен быть в ВМТ, а должен быть за 5гр. до ВТМ (2я метка на демпфере, т.е. средняя). При поршне в ВМТ зажигание будет очень поздним.
При установке привода трамблера - в ВМТ, а при установке по рискам - с кабрюратором:
151 - 5 градусов до ВМТ (вторая риска на шкиве);
126 -2 градуса до ВМТ (между второй и третьей риской на шкиве).
Так написано в руководстве по ГАЗ 24-10, в котором я осведомился.
Поищу картинки, а еще где-то у меня по запчастям валялись и трамблер и его привод.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
я по началу тоже заморачивался по этому поводу, но вариантов "правильной" регулировки на форуме очень много, конечно вариант по стробоскопу наиболее грамотный с тех. точки зрения, но на практике получается полная фигня, машина не едет тупит и тд. так вот я остановился на следующим: добиваешься вращением трамблера наибольших оборотов, затем на пару делений назад, обороты затем доводишь до 600-800. и так ездишь пусть грубо, пусть не правильно НО МАШИНА ЕДЕТ!!
Вот вот... я тоже искал долго стробоскопы и т.п., пока сосед не сказал мне хорошим гаражным языком про стробоскоп и не установил "на слух". Смотрел как пытались поставить по стробоскопу у ГАЗ-ели... результат примерно такой же. Сам теперь ставлю сначала по книге, далее - пускаю двигатель (главное, чтобы пустился) и урководствуюсь цитируемым способом. И машинка прет!
melgon
14 Мар 2010
19
у меня когда поршень доходит до ВМТ риска от наплыва на движке гдет на 25-30 градусов отстоит, проворот КВ до совмещения риски и наплыва этот и будет 5 градусов до вмт??
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Обязательно в конце такта сжатия-заткни пальцем свечное отверстие (или на клапана ориентируйся ,если клапанная крышка снята) прокручиваешь КВ ,как почувствуешь пальцем давление в цилиндре -это и есть такт сжатия.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
риска о которой ты пишешь как правило находится на демпфере ,который посажен через "резину" на ступицу и может сместится, для контроля такой "фигни" есть риски на шкивах КВ они должны соответствовать рискам на демпфере.
melgon
14 Мар 2010
19
что такое демпфер и гиде он находиться??
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
И вот, как и обещал, скидываю процесс установки настройки датчика распределителя зажигания "в картинках". Цитирую:
"Установка датчика-распределителя зажигания:
1. Проверить, чтобы пазы валика привода распределителя
зажигания и масляного насоса были установлены
параллельно оси двигателя и смещены от оси валика в
сторону от двигателя (рисунок 1).
2. Снять крышку распределителя, вставить распределитель
в корпус привода. Поворачивая бегунок 1, совместить
выступы муфты привода распределителя с пазами валика
привода, чтобы распределитель встал на место. При этом
бегунок должен встать в положении контакта 1-го цилиндра.
Завернуть болт 2 крепления распределителя (рисунок 2).
После установки распределителя отрегулировать установку момента зажигания:
1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снять крышку распределителя.
3. Провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия. Чтобы определить этот
момент, нужно вывернуть свечу 1-го цилиндра и закрыть отверстие под свечу
пальцем. В начале такта сжатия из-под пальца начнет выходить воздух.
4. Осторожно провернуть коленчатый вал до совпадения
второй метки на шкиве с приливом на крышке
распределительных звездочек. Эта метка соответствует
углу опережения зажигания 5° на двигателе с системой
рециркуляции отработавших газов (для двигателей без
систем рециркуляции установить шкив так, чтобы середина
части шкива между второй и третьей метками находилась
против прилива на крышке распределительных звездочек,
что соответствует углу опережения зажигания 2°) (рисунок 3).
5. Ослабить болт 3 крепления распределителя. Установить
стрелку 2 октан-корректора в середину шкалы 1 и затянуть
болт 3. Ослабить болт 4 крепления пластины октан-
корректора к корпусу распределителя. Слегка нажать
пальцем на бегунок против его вращения (по часовой
стрелке), чтобы выбрать зазоры в приводе. Удерживая
бегунок, медленно повернуть корпус 5 распределителя до
совмещения красной метки А на роторе со стрелкой В на
статоре. Затянуть болт 4 крепления пластины октан-
корректора к корпусу распределителя (рисунок 4).
6. Установить крышку распределителя и подсоединить высоковольтные провода в
соответствии с порядком работы цилиндров 1–2–4–3.
7. Проверить установку момента зажигания. Для этого прогреть двигатель до
температуры 80–90 °С и, двигаясь по ровной дороге со скоростью 30–40 км/ч, резко
нажать до упора на педаль акселератора. При этом кратковременно должна
прослушиваться детонация. Если детонация не прослушивается, значит зажигание
позднее. Если детонация слишком сильная, значит зажигание раннее. При раннем
зажигании повернуть корпус распределителя на одно деление шкалы в сторону «+»
(против часовой стрелки), а при позднем – в сторону «–» (по часовой стрелке). Затем
вновь проверить момент зажигания при движении автомобиля, как описано выше.
8. Более точную установку момента зажигания можно произвести с помощью
стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу."
Конец цитаты. В скобках подписал картинки, которые были указаны в руководстве.
Текст и картинки были самым наглым образом скопированы из электронного руководства по ГАЗ 3110, которое практически полностью соответствует книге по 3110 от издательства "за рулем".
    116.2 KB · Просмотры: 537
    132.4 KB · Просмотры: 505
    119.6 KB · Просмотры: 537
    137.1 KB · Просмотры: 541
melgon
14 Мар 2010
19
gooamoko, спасибо огромное,вот это то,что доктор прописал)))
а где смотреть риски на валу,у меня видно только те риски,которые показаны на рисунке 3,вот они то и отстоят от наплыва движка на 25-30 градусов после ВМТ
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
А дело в том, что эта массивная железяка (шкив) на самом деле - две железяки (шкиф и демпфер). Вот так написано в умной книге "ГАЗ 31029, устройство, техническое обслуживание, эксплуатация..." под редакцией главного конструктора Кудрявцева:
"К ступице шестью болтами крепится шкив коленчатого вала, от которого двумя ремнями приводятся вспомогательные агрегаты: вентилятор, водяной насос и генератор. На шкиве смонтировано специальное устройство - демпфер, служащий для гашения крутильных колебаний коленчатого вала, благодаря чему уменьшается шум и облегчаются условия работы шестерен привода распределительного вала. Демпфер состоит из чугунного диска, напрессованного через эластичную (резиновую) прокладку на циллиндрический выступ шкива коленчатого вала. На шкиве коленчатого вала нанесена одна метка, а на диске демпфера три метки, служащие для определения верхней мертвой точки и установки момента зажигания. Метка на шкиве и третья метка (по ходу коленчатого вала) должны находиться друг напротив друга. Взаимное смещение демпфера указывает на выход из строя демпфера."
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
А это наверное лучше покрутить в руках снятый шкив. Я ща пойду на улицу у меня в бане должен валяться. Гляну.
Добавлено через 1 час 43 минуты 3 секунды
Глянул. Короче, так. Берем шкив и смотрим на него со стороны болтов крепления. Первый ручеек ремня пропускаем, а на втором ручейке - на стенке, которая ближе к демпферу (а три риски нанесены именно на демпфере) и есть эти риски (у меня их две) в виде таких как-бы зарубок. Небольшие по размеру, легко просмотреть.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Чтобы было уж совсем понятно, я запечатлел свой шкив.
Стрелочками пометил риски и подписал.
    143.9 KB · Просмотры: 400
melgon
14 Мар 2010
19
спасибо огромное,вот теперь у меня,да и у многих начинающих волговодов, будет т очно выставлено зажигание:gaz_love:
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Многие факторы влияют на правильную установку зажигания. Свечи, зазор в клапанах, регулировка карбюратора (уровень в поплавковой камере). Причем карбюратор (качество- количество) приходиться поднастроить под зажигание- добиться устойчивой работы на ХХ. Если все это учтено ,то получиться нормально.
Настройки ,как правило для 402 "стандартной" нет ,каждый ДВС индивидуален.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
3. Провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия. Чтобы определить этот момент, нужно вывернуть свечу 1-го цилиндра и закрыть отверстие под свечу пальцем. В начале такта сжатия из-под пальца начнет выходить воздух.
1. Не сказано каким пальцем и пальцем ноги или руки (опять же левой или правой) надо затыкать свечное отверстие.
2. Очень хотелось-бы посмотреть (даже на фотке) на индийских йогов, кто они и как они умудряются затыкать пальцем отверстие и проворачивать коленвал :).
Ничего личного, этот совет часто всплывает в разных источниках инфы.
Теперь совет попроще, чем йога.
Берем резиновый конусочек (на Жигулях по углам капота (изнутри) стоят, чтобы капот не гремел. Аналогичный волговский не пробовал, вероятно, что тоже подойдет. Втыкаем в широкую часть этого конуса
гвоздь или кусочек (сантиметров 10) жесткой проволоки (на волге свечные отверстия глубоко и без этого отверстие не заткнуть). Привязываем к этой затычке нитку (чтобы, когда улетит, легче было найти). Втыкаем в свечное отверстие (не сильно) и вращаем коленвал.
В момент сжатия в цилинде будет слышен хлопок и пробка из свечного
отверстия выстреливается. И что-то подсказывает, что с этим и нормальный человек (не йог) справится :).
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Мне удобнее всего указательным пальцем правой руки.... Коленвал в данном случае вертеть можно одной рукой спокойно - приставил палец и потихоньку крутишь, как только почувствовал, что воздух из под пальца шипит по чуть-чуть палец убираешь и всё.
шумахер1
23 Янв 2010
ещё может быть что привод тромблёра провернуло (шестиграник) так бывает , скока не регулируй будет не верно , так что если это так то лучше заменить и будет всё ок .
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Мужики, дурацкий вопрос:
как узнать у меня контактное или безконтактное зажигание стоит???
Мне чего-то объясняли, что на трамблере по дополнительному конденсатору снаружи различают(у меня его нет).
Цель исследования: поставить себе октан-корректор(нужно понять для контактного или безконтактного зажигания покупать).
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Пост 127 см. картинки.
Если такое значит безконтактное.
gazist
24 Окт 2010
27
была у меня 29 с 402 двигателем я её так лечил:снимаешь шланг вакуума с трамблера,заводишь и потихоньку поварачиваешь трамблер туды сюды с небольшой паузой чтобы прислушаться и усе,идеальный угол опережения -когда двигатель перестает трепать,если при подключении вакума обороты подкинула смотри карбюратор если надо подробнее пиши на мыло сразу не отвечу но 100% подскажу где собака зарыта (развожу волганочек с газ 21 на сегодня газ3110и)
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
gazist, давай уж прям здесь рассказывай! Чего по мылу расписывать... У меня тоже при подключении шланга к вакуум-корректору обороты поднимаются - скажи почему?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
если хочешь примерно (очень примерно) выставить зажигание сделай так как говорят тут добейся максимальных оборотов поворотом трамблера,потом на два три деления в минус, затем едь по ровной дороге со скоростью 40 км\ч на 4й передаче и резко газ в пол, должен секунд на 40 появиться стук клапанов (цок цок цок) если так и есть то не парься больше и езди на здоровье
Почти правильно, но:!!! Детонация должна быть не 40 сек, а 3-4.!
