Установка угла зажигания
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток! У меня небольшой вопрос. Как установить угол зажигания без стробоскопа? Выставлял по книжке, т.е. первый поршень в ВМТ, риски на трамблёре совместил, шкалу на ноль - ерунда получается. Холостые очень маленькие - движок глохнет даже если винт количества на карбе выкручен по максимуму. Слышал, что можно по максимальным холостым настраивать, так получается, что трамблёр повёрнут в + по максимуму, даже шкалу пришлось открутить, дальше не повернуть. Это нормально? Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарен!
loggerua
11 Янв 2014
@loggerua, Наверно масло закоксовалось. Проще наверно будет снять привод масляного насоса, будешь его обратно ставить - ставь по книжке, не перепутай.
Я не пойму при чем тут масляный насос? Может дело в корпусе трамблера?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не масляный насос, а его привод - это деталь, в которую вставляется трамблёр. ;) На снятом приводе трамблёр снять проще будет.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Нефига себе проще,2 крепежа отвернуть (если с приводом маслонасоса) испортив прокладку, или 1 (если снять только трамблер).
Мне автоэлектрик менее чем минуту снимал обычным рожковым ключом,и 20 минут ревизировал выбрав люфты,очистив от ржавчины и смазав. Все удовольствие 500р и в лохотроне с новыми з/ч не участвовал.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Вот когда окислы схватят его мертвой хваткой,что его не чем не взять только и остается что снимать привод и вытаскивать трамблер,когда все смазоно он и сам легко выходит.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Снять привод тоже полезно. Так можно оценить люфт в штифте. Если он есть лучше штифт заменить. Точнее будет момент зажигания и не будет опасности встать со срезанным штифтом.
2,264
Как отрегулировать зажигание по газ? Запилил канавки Сигха, детонации вообще не стало. Тем более на газу. Ставлю по стробоскопу на бензин. как по книге. Дальше кручу в плюс, детонации нет.
Поставь правильно по бензину, а потом в "+" на 2 деления для газа. При езде на газе стука нет и не будет.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Всем привет!
Есть вопрос - а как настроить угол опережения зажигания на двигателе 4021 при работе на 92 бензине? Как вы уже догадались, по детонации этого не сделаешь, двигатель не детонирует в принципе при любых режимах, да так и должно быть при подобном раскладе. Использование стробоскопа многие считают тупиковой ветвью эволюции, поэтому неясно, поможет ли мне этот метод...
Сейчас мотор настроен на максимально ранний УОЗ, если выставить еще раньше, то мотор начинает сильно колотить на ХХ и клинить на пуске, если поставить позже, то работает на ХХ ровно, но подтупливает при разгоне и бензин начинает любить, позабыв все нормы приличия. А у меня и сейчас расход в городском цикле в районе 20 литров на сотню.
Проблема в том, что на ХХ мотор подергивается и поплевывает в глушитель, свечи периодически чернеют, то одна, то другая, дым тоже черный на ХХ иногда, глушитель мохнатый. При замене свечей ситуация улучшается, но ненадолго.
При всем этом расход по трассе даже зимой не переваливал за 10 литров на сотню.
Вакуумный и центробежный регуляторы в трамблере работают, но вот какую характеристику выдают, неизвестно, без стенда, говорят, не увидишь...
На данный момент двигатель работает удовлетворительно - без рывков и провалов, заводится хорошо. Только на ХХ колотит и свечи чернеют...
В угле ли вообще дело, может я что-то упустил?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Здрасте! Детонация должна быть по любому. Или не слышишь, или посторонних шумов хватает.
Без стробоскопа, примерно так и делают. На ХХ, крутишь трамблер в сторону раннего, до появления сбоя/перебоев и чуть вернуть назад.
Винт качества надеюсь крутил?
Снимаем верхнюю крышку карба, проверяем уровень, меняем манжет на игле, выставляем уровень, закручиваем верхнюю крышку карба.
Den101
17 Сен 2011
172
46
В общем, прокатился я с ветерком и решил заняться диагностикой. Померял ВВ провода - практически идеально - 5-6 кОм, пробоев нет. Свечи все песочного цвета. А вот с винтом количества пришлось действительно повозиться, только раньше я делал ошибку, потому что регулировал по книжке, а оказывается, делается все наоборот. В общем, ОТКРУТИЛ я винт количества на пару оборотов и трясти перестало. Оказывается, из-за бедной смеси в системе ХХ подрабатывала ГДС. Наткнулся я на это явление случайно, посмотрев видео некоего Наиля Порошина...
Когда у меня стоял 402 мотор я её слышал и очень хорошо.
И на нынешнем 4021 когда заправлял 76 (80) бензином, тоже слышал её хорошо.
А вот на 92 не хочет он, зараза такая детонировать, даже если в горку на 4 передаче внатяг пускать.
А что, правда дефорсированные моторы детонируют при работе на высокооктановом топливе?
Похоже, единственно верное решение, до которого я дошел сейчас - это регулировать по максимальным оборотам ХХ. Другого, видимо, не дано...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Прочитал. Каша какая-то.
Для начала, карб какой?
Если солекс или сорокодинсемдесятвосемь, то такое может быть из-за неправильной регулировки ХХ.
Если 151-й, то не может быть.
Если только заслонка ДЗ в 1-й кам. задрана.
402-й и сорок21, одинаковые. Разница только в ГБЦ (и соответственно в типе топлива).
Естественно, при переходе на более высокооктановый бензин, необходимо установить УОЗ пораньше.
Но детонация должна быть слышна, при сильно раннем УОЗ.
Как регулировать ХХ, уже много раз обсуждалось и описывалось.
На полностью прогретом двигле, выставляем примерно ХХ винтом количества, далее винтом качества добиваемся МАКСимальных устойчивых оборотов.
В случае, если обороты ХХ, сильно поднялись, винтом количества убираем до необходимых, и опять проверяем регулировки винта качества.
Несколько раз прогазовать движок и еще раз проверить регулировку.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Если на дв-ле 402.1 применять 92-й бензин, детонации и не будет! Слишком низкая степень сжатия для этого бензина. Чтобы получить нормальную работу дв-ля на 92-м бензине надо сфрезеровать ГБЦ до высоты 94,5мм и заменить штанги (283мм вместо 287мм). При "высокой" ГБЦ не 92-м бензине нарушается процесс сгорания смеси, часть топлива просто не успевает сгореть и "коптит" свечи, особенно на ХХ. Удачи.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
в теории да а на практике нет.при резком нажатии на газ детонация будет. штанги можно не меняить длины регулировочных болтов хватит. чтоб топливо сгорало и ставят чуть раньше зажигание.
4 Мар 2012
2,598
793
414
втеории да а на практике нет.при реском нажатии на газ детонация будет. штанги можно не меняить длины регулировочных болтов хватит. чтоб топливо сгорало и ставят чуть раньше зажигание.
Привет! Все рекомендации, которые я предлагаю, проверены многолетней практикой по ремонту и обслуживанию 402-х дв-лей. Если не менять штанги, вывернутые почти полностью винты перекрывают масляный канал в коромысле и смазка штанг нарушается. Если дв-ль "хоженый", компрессия и так понижена, при "высокой" ГБЦ 92-й бензин физически не может полноценно гореть. Отсюда и отсутствие детонации и "копчение" свечей из-за неполного сгорания топлива. Всё это проверено многократно на многих машинах! Чем выше октановое число бензина, тем МЕДЛЕННЕЕ он горит и, при низкой степени сжатия, просто физически не может полноценно гореть! Детонация же возникает при относительно высокой скорости сгорания топлива, когда возникают условия для взрыва, что и является "детонацией"!!! Не создав определённых условий просто невозможно получить детонацию! Удачи.
Den101
17 Сен 2011
172
46
а зачем на спортивных машинах увеличивают камеру сгорания?
Я отвечу, с позволения... Потому, что в спортивном моторе в цилиндры еще турбина или компрессор нехило вдувает, а степень сжатия нужно держать в хоть сколько-нибудь приличных пределах... Если не увеличить камеру сгорания, то пихла может и на одну гонку не хватить - от детонации колется изолятор на свечах даже...
Развивая тему скажу, что если мне нагнетатель приделать сейчас, то детонация появится, конечно, но я пока не готов к таким радикальным мерам :)
2,264
Он толковый и грамотный спец, я его уважаю.
@Den101,
Если будешь постоянно ездить на 92-ом лучше сними ГБЦ и отдай на фрезеровку, чтобы довели высоту ГБЦ до 94,4 мм. Мощность прибавится, расход топлива уменьшится.
4 Мар 2012
2,598
793
414
, а зачем на спортивных машинах увеличивают камеру сгорания?
Привет! Хотелось бы уточнить о каком дв-ле речь? На 402-м дв-ле, как правило, не увеличивают саму по себе камеру, а делают "выборки" напротив впускных окон для улучшения наполнения цилиндра. Кроме этого, выполняется сглаживание различных "выступов" в камере, хотя это и спорно, т.к. ухудшает перемешивание смеси и отработанных газов. Удачи!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я бы жестче сказал: полное отсутствие элементарных знаний о карбюрации.
@Den101,
Бедная смесь или богатая или переобогащенная - винт количества здесь никаким боком.
Изучите начальные термины и понятия. ;) Это совет..не упрёк.
[ame]https://youtu.be/DYYTmfL_XRA[/ame]
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да это не у него одного :)
Тут спец есть, который исходя из своей столетней практики, такую чушь пишет и не стесняется.
