Установка резины 235/75/R15 с УАЗовскими дисками.
7 Май 2025
Добрый день, я новичок в сообществе Волговодов!
Подскажите пожалуйста у меня ГАЗ 31029 с разболтовкой 5х139.7, хочу поставить УАЗовские штамповки с резиной 235/75/R15 (так же имеется проставки на 25мм), примерить в живую нет возможности, так как резину ещё не купил.
Видел посты, где люди ставили подобные колёса на современную волговскую разболтовку, а на старую не видел.
Так вот, получится их поставить или нет? Сильно будет тереть об подкрылки?
7 Май 2025
Если Ваша задумка из области, что нет достойной резины, то может быть лучше присмотреться к резине 195R14C. Удачи.
Задумка сделать, что-то подобное.
    889.5 KB · Просмотры: 16
dj_sap
2,117
1,569
445
Мне кажется, что без лифта не влезет. У меня стояли сзади 225/60R15, а спереди 215/60R15 и было прямо впритык, причём сзади были 6-ти листовые рессоры от универсала, а спереди пружины пожёстче. На асфальтовых спринтах до подкрылков доставало.
Хотя, если конечно не ездить, а просто поставить как памятник, то цеплять наверное не будет...)))
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
866
По вашему такая большая машина на маленьких колесиках смотрится эстетично?
Нормально, и не в ущерб динамике. Если хочется колеса побольше, то можно подобрать литье на 16 и резину шоссейную а не вездеходную. А так напомнило 24 Волгу с полным приводом, что для Брежнева соорудили. Так там ПП был, а в данном случае сплошные понты. И динамики никакой не будет даже с 406 двигателем, а если 402 то вообще туши свет сливай воду.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,094
302
230
А кому-то не похрен как она смотрится, если ею без каких-либо проблем можно полноценно пользоваться, не подвергая опасности других участников движения?
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
Есть у меня опыт использования резины 205R14C.
Стояла на моей ГАЗ-24 на задней оси.
Поставил в качестве эксперимента..
Ставил НОВУЮ и выкатал полностью. Прошла 69540км.
В процессе эксплуатации выявлены и (+) и (-).
Но (+) больше, как по мне.
Если кому-то будет интересно.. Опишу "затею" подробней.
Отвечу на вопросы.
:smoke:
Добавлено:
До первого гаишника.
Вот таких проблем точно небыло.
Ниразу..
:tongue:
12,207
5,517
Дело не в подкрылках.
Очень сильно изменится радиус качения.
Ухудшится динамика. Будет врать спидометр (он и так точностью не отличается).
Короче, не стоит овчинка выделки.
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,094
302
230
12,207
5,517
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
Есть.
Особенно, если машина часто используется на бездорожье.
Если не ошибаюсь, у штатных 195/65 диаметр 620.
635
Ровно на 100мм больше.
Т.е. просто поменяв резину.. сразу +50мм к клиренсу.. что для "Волги" немало.
:yes4:
7 Май 2025
@Вольга, однобокая подача информации..
Ты назвал только (-).. а (+) не назвал.
:wink:
Скажем так, Волга уже не в лучшем состоянии, о гонках не думаю, для этого есть другая машина, а Волгу хочу для души, чтобы поездить по неасвальтированным дорогам.
Добавлено:
Добавлено:
Добавлено:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,094
302
230
Ежедневно на работу и обратно приходится преодолевать путь через поле до трассы по грунтовке. Где-то около 5 км. За многие годы ни разу не возникало никаких проблем, если перед этим, разумеется, не прошел конкретный дождь или не замело полметра снегом. Сколько помню свою машину, резина всегда была штатного размера как на старой подвеске, так и на новой. Единственной проблемой с колесами за всю историю была разве что установка узкой диагональной резины (кажись ИД-195, если память не изменяет), на которой ездить было невозможно ни по бездорожью, ни по трассе ввиду ее "дубовости", да еще и отсутствию вменяемого протектора. Помню, подвернулся случай, продал ее по дешевке и перекрестился.
На нормальной резине штатного размера Волга по бездорожью движется что танк. В отличии от множества других машин, включая многие современные. Резины достаточно иметь два комплекта - летнюю и зимнюю. При размере дисков R15, штатно устанавливаемых на подвеску 31105, ни малейших проблем с выбором нет. Главное, не жлобиться на качественные покрышки и будет счастье. Как по трассе на скорости, так и по бездорожью и глубокому снегу.
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
@LeidenLied, это колесо диаметром 733мм.
Колесо ТАКОГО диаметра ты в волговские арки не засунешь.
Даже если их и получится прикрутить.. ездить будет невозможно.
Ибо "ходов подвески" практически не останется
:yes4:
