Установка регулятора Tomei
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Ну вот товарищи, причиной установки и покупки этого регулятора давления топлива стал очередной вынос мозга РДТ в модуле бензонасоса. проявляться это стало непредсказуемым падением оборотов в процессе движения. иногда при остановке у светофора обороты падали и авто глохло, иногда в движении при сбросе газа. заметил также что когда РДТ подклинивает, то на БК время впрыска форсунок резко увеличивается. вобщем, порывшись на авито увидел в продаже этот регулятор, после получки поехал и сразу купил. далее сегодня пол дня катался искал всякие штуцера и тому подобное. изначально думал устанавливать его с выводом обратки с топливной рейке, но поразмыслив и заглянув под капот, понял что это гемор и на топливной рейке очень тонкие стенки(не нарежется резьба под штуцер), решил делать тройник прям у входа в рейку. за обратку взял топливопровод от отключенного мной адсорбера, выход с регулятора на ресивер взял с выхода впускного коллектора, туда куда подавались пары бензина из адсорбера (хоть здесь он пригодился :)). вобщем замутил под капотом колхоз. но в планах купить шланги качественные армированные и штуцера нормальные, чтоб все было более чем надежно. так вот присабачил я регулятор подключил, включил зажигание, отрегулировал давление по манометру(в комплекте) на 4 очка. когда завел авто заметил что секет бенз из под манометра, решил чуть подтянуть и… о чудо он нахрен сломался! благо я отрегулировал уже давление, закрутил вместо заломыша заглушку и поехал искать манометр, но этот день меня испытывал капец, на долбанном авто рынке нихрена небыло, все разводят руками и не знают что это такое. тут на глаза мне попался комплект доп приборов для тюнинга — электронный датчик давления масла плюс прибор на торпедо. я не сторонних таких всяких примочек но из за датчика давления с нужной мне резьбой пришлось купить (950 р.). в итоге, разобрал все, вооружился хорошим фумом. собрал, закрутил, провел в салон проводку под прибор, воткнул его. завел. настроил на 4 очка давление и … смотрите фотки.
P.S. пока катался по городищу в поисках манометра, провалов и падения оборотов не замечено, время впрыска на прогретом двигле, стабильно 2.75-2.89. вобщем доволен и теперь хоть видно за рулем какое давление в топливной системе.
фотки не могу загрузить, смотрите на драйве: http://www.drive2.ru/l/3977535/
15,347
8,744
Расход топлива по показаниям БК.
Если да, то все логично, увеличивается время впрыска и БК думает что топлива поступает больше, он же не в курсе снижения давления :) Реально топлива идет столько же, работает коррекция по датчику кислорода.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
согласен, экспериментирую дальше, буду проверять по заправкам, как раз бак уже заканчивается, но ранее мной были сделаны замеры, когда я боролся с 25 литрами на 100 км, (при заклинившем РДТ в баке) время впрыска на холостом было около 4 м\с, расход составлял (точно не помню) около 18 литров, после замены РДТ, время впрыска стало 2.9-3.хх м\с расход упал до 13 л. это я точно помню ибо проверял выкатыванием всего бенза (как дурак с собой возил канистрочку с бензом:) ).
