Установка распредвалов
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Народ, такой вопрос: должен-ли выпускной вал проворачиваться по 90 градусов или должен вращаться свободно, без перескока?! может так и должно быть, что впускной вал вращается свободно, а выпускной проскакивает с щелчками??:wall:
4 Мар 2012
2,598
785
414
Привет! При вращении р/вала срабатывают клапана и р/вал не может вращаться свободно (свободное вращение возможно только при полностью отпущенных крышках постелей, когда кулачки не нажимают на клапана). Вы устанавливаете новые р/валы? Фазы надо устанавливать по транспортиру (установка р/валов по меткам на звёздочках, далеко не всегда соответствует ПРАВИЛЬНОМУ положению фаз!). При установке крышек постелей, обратите внимание, чтобы цифры на крышках смотрели НАРУЖУ, иначе нарушится подача масла на шейки. Удачи.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Это для 406 но не не для крайслера
Цифры на крышках смотрят в разные стороны При разборе нужно ставить свои метки Там есть заводские но их плохо видно и они как правило моментально стираются
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Товарищи, я спросил не как валы ставить, а должен-ли выпускной (правый) вал вращаться скачками по 90 градусов или нет?! Он вращается так: 12 часов, 3 часа, 6 часов, 9 часов... в свою очередь левый вал вращается в любом положении, т.е могу поставить его как хочу. все это на СОБРАННОЙ голове
zax
19 Ноя 2010
191
45
Да , со "щелчками", ну или что-то похожее на них, это нормально.Потом все равно будешь по меткам ставить ГРМ ремень.Саму установку ГРМ ремня смотри в букваре.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! А то уже весь мозг сломал... Первый опыт переборки DOHC :wall: :gaz_love:
