Установка привода распределителя
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Обратил внимание, что привод распределителя с завода стоял не так как написано в книжке, прорезь не совсем параллельна продольной оси двигателя. Открутил привод, но никак не смог его вставить, чтобы ось была паралельна, она становиться под углом либо вниз либо вверх от продольной оси. С завода стояла под небольшим углом вверх относительно продольной оси. В чем причина, почему не выставляется по книжке? На что влияет это "угол" относительно продольной оси? Покупка нового привода распределителя решит проблему?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Установка привода распределителя
На установку НУОЗ,но ,если привод не удается поставить в положение по мануалу,то можно это скомпенсировать трамблером:отпускаешь болтик снизу корпуса(тот,который крепит трамблер к приводу) и поворачиваешь трамблер до нужного положения
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Там зубцы шестерни "косые" ,привод надо какбы "ввернуть" (против часовой стрелки). Если на зуб ошибешься - ничего страшного, трамблером поправится...
    41.7 KB · Просмотры: 52
disaev69
29 Мар 2008
У меня не ответ,а вопрос :"Как снять привод распределителя зажигания?"По книге-открути гайки и вытяни вверх.У меня даже с удавкой из старого клинового ремня с применением рычага не достаётся.В чём причина???
24,196
Раз он не выходит от руки - значит "прихватило" в отверстии. Размачивай WD или керосином. Применять рычаг здесь нужно осторожно - велика опасность нанести "увечия".
Кстати, а зачем его снимать - то? Сам распределитель можно отдельно от привода снять и обслужить (заменить).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Не обязательно прихватило.Привод часто удерживают слегка поведенные шпильки и выбранные зазоры в шестернях.Порой достаточно чуть провернуть к\вал или пошатывать привод с одновременным вытягиванием
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Только может и не поправиться - трамблёр вакуумником в блок упрётся. Лучше поставить по мануалу. А насчёт вытаскивания привода, главное его стронуть с места - колхозный вариант, лёгкие удары молотка.
24,196
Ничего не колхозный. Нормальный, технически обоснованный вариант. Легкие удары легкого молотка в радиальных направлениях, по возможности, по кругу в зону посадки привода в блок. При этом надо его руками тянуть наверх. Удары породят вибрацию, которая может иметь довольно внушительное воздействие на сопряженные детали.
disaev69
29 Мар 2008
Спасибо за советы Полковнику2,Gorill!!!Снять привод мне нужно было для вскрытия боковой кышки,чтобы заменить толкатели.Привод выдернуть не смог,а для выше сказанного вывенул 3 шпльки-две крепления привода распределителя и одну напротив него-крепления кышки.Но последнюю пришлось предварительно немного отпилить-5-8 мм,так как при выворачивании она уперлась в пресловутый корпус привода трамлёра.Операция прошла успешно,но без снятия привода.Сожалею только что не смог поменять картонную или паронитовую прокладку между приводом и блоком.
24,196
А она что, пропускает? тогда надо однозначно вынимать привод и сажать прокладку на герметик.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Как правило, нет. Скорее из-под бензонасоса загадит всё. Хотел спросить, зачем менять в процессе эксплуатации толкатели, какие призники их неисправности и что с ними может произойти. Честно сказать ни разу не менял. Стальные, калёные, работают в масляной ванне.
disaev69
29 Мар 2008
Толкатели во-первых не стальные,а чугунные с высокой твёрдостью на трущейся поверхности.У меня просто лопнула штанга-решил заменить комплектом все штанги.А толкатель застрял в отверсти блока.Размочил WD-40 ивытащил.Проверив остальные 7,нашёл дефекты - микротрещины на донышке,которым соприкасается с коленвалом.Решение - заменить все.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Выдержка из тех. описания:
"Толкатели поршневого типа стальные, с наружным диаметром 25 мм. Торец толкателя, работающий по кулачку, наплавлен отбеленным чугуном и обработан по сфере радиусом 750 мм. Внутри толкателя сделано сферическое углубление, в которое упирается нижний наконечник штанги. Вблизи нижнего торца толкателя имеются два отверстия для стока масла из внутренней полости."
