Проблема Установка приборки
Митряй
28 Ноя 2011
105
27
Ребята,на днях друг подарил приборку Н\О(синеглазка) от 3110 змз 402!У меня 3110 змз 402 и на данный момент стоит Владимирская приборка)Что нужно сделать что бы запахала синеглазка?)))
На синеглазке входа:x1 x2 x3 x4!как и на Владимирской!Но мне говорили,что что то нужно перепаять)Вот ещё какой то номер на приборке-3110.3801000
Прошу помощи!
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Митряй, тема уже была посмотри ,я ставил все также только плюс постоянно кинуть надо, в теме там все описано,если что в личку кинь
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
если подарили значит приборка новая с инструкцией а в ней все написано, только индикатор откр.дверей надо запитать через реле, т.к. на приборке -,а в авто +, реле ручника можно не уберать, + для индикатора ближнего света взял от корректора фар, + на индик. подогрев зад. стекла и вкл.задних противотуманок подкл. к переключателям,- инд.АБС на массу,а если есть дополн.индикаторы то их тоже можно подключить,я все подключал кроме уровеня масла
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Посмотрел!Не то!
Ладно, тогда так:
1. Возможна ли установка комбинации приборов Владимирского завода 385.3801.010 на «Волгу» с двигателем ЗМЗ-402?
Этой цели отвечает комбинация приборов 385.3801.010 производства Владимирского завода, выпускаемая с сентября 2006 года. Кроме этого, для автомобилей «Волга» с двигателями ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 подходят следующие комбинации приборов: 3110.3801000-10 производства «Точмаш», Владимир; 3110.3801000-10 производства ЗАО «ЗЭ и М-Лайн», Чебоксары; АР 130.3801000-02 производства АО «RAR», Рига; 4505.3801010-01 производства ОАО «Счетмаш», Курск
Чтобы эти комбинации приборов работали, необходимо дополнительно подключить два провода: «плюс» 12 В – на контакт 1 разъема ХР2 и «минус» на контакт 13 разъема ХР3.
Взято с http://www.zr.ru/a/13686
И вот тут еще есть - http://www.gaz-band.ru/forum/index.php?showtopic=55
