Установка от SERGY
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Решил и я создать свою страничку.
Пока имеем ГУ Alpine 9853
Фронт - ВЧ Eton RS 100
СЧ Eton SX 280
Миды Kicker SSMB 8
Усилитель пока один 2-х канальник DLS CA21-работает на миды. ВЧ и СЧ пока питаются от ГУ.
В дальнейшем планируется саб и все поканально.
    30 KB · Просмотры: 273
    26.9 KB · Просмотры: 259
    25.1 KB · Просмотры: 205
    27.3 KB · Просмотры: 251
    21.8 KB · Просмотры: 191
    26 KB · Просмотры: 179
    30 KB · Просмотры: 168
    27.6 KB · Просмотры: 177
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
BOLIVAR,
Ну представь, сейчас какой нибуть чел начинающий прочтет что вату в динамик для ...охлаждения ложат...и попрет фсех учить. и вскоре Наступит коллапс всечеловеческого познания...и фсё из-за чего...из-за ватки))))
Уже кто-то учит :rofl:
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
....увеличить фактический обьем? Ну это наврятли)))
Для уменьшения вибраций стенок конструкторы акустических систем применяют различные методы звукозвукопоглощения, а также виброизоляции и вибропоглощения. Один из широко применяемых способов звукопоглощения состоит в заполнении внутреннего объема корпуса минеральной ватой, специальным синтетическим волокном, шерстью, супертонким стекловолокном и другими материалами. Эффективность звукопоглощающих материалов оценивают коэффициентом звукопоглощения А, равным отношению величины поглощенной энергии Wпогл к величине падающей энергии Wпад. Величина этого коэффициента зависит от частоты, толщины и плотности материала. Для увеличения величины коэффициента звукопоглощения на низких частотах увеличивают толщину звукопоглотителя, а также плотность заполнения им корпуса акустической системы. Однако наличие в корпусе чрезмерного количества звукопоглощающего материала приводит к снижению величины звукового давления на низших частотах и воспроизведению "сухого", невыразительного баса.
Взято от сюда:
___http://baseacoustica.ru/index.php/Korotko-ob-akusticheskih-sistemah/Page-4.html
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Gumel_John, Нет не прав. Увеличить фактический обьем корпуса ваткой - нарушение законов физики.) Читай по ссылке. Умный чел писал. Грамотный.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Gumel_John, Нет не прав. Увеличить фактический обьем корпуса ваткой - нарушение законов физики.) Читай по ссылке. Имный чел писал. Грамотный.
Нет прав!) Виртуально. Если не достает несколько литров в корпусе саба, к примеру саб просит 35л а по причине... хз какой корпус после замера 32л. добавляют синтепон. Это старый общеизвестный прием. ну и плюс синтепон еще что то дает. грамотнее сказать еще какую то характеристику менят. Не только ради объема кладут его, но это вопрос к физика.. я лишь практик
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Давайте закончим дисскусию.
Можно элементарно порыться в инете и решить для себя все вопросы по поводу ваты и синтипона.
Смотрим журнал Автозвук№2 от 2006 года, там все ясно и понятно написано.
http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/020-029.htm[/url]
И плохо вы друзья учили физику в школе, элементарные знания физики дали бы вам ответ. Глубоко копать не надо-Сжатие, теплообмен, ну изучали же все в школе.
И волгарик 3110 прав по поводу отвода ватой тепла.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
SERGY 3110, да не отводит вата тепло с какого перепугу то? это как говорить что шуба отводит тепло.
BOLIVAR, Лично сам прочитал несколько статей на эту тему, могу сказать что чувствительность саба чуть уменьшается, резонансная чуть понижается, и что-то там ещё...
Короче скачайте бас бокс про 6 версии, в нете можно найти спокойно и забейте параметры динамика, в настройках там можно выбирать какой у вас короб с наполнителем, если да то как сильно заполнен, вот и посмотрите что синтепон делает, получите результат аналогичный увеличению объёма. И ещё поскольку с синтепоном нету прямомого отражения звука, то гулкость саба должна снизиться.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Ясно и понятно говоришь? Да ёпть - как божий день -просветило!!!
Прочитав пару статей этого умника можно упасть со стула от мозговых судорог и очнувшись обнаружить у себя серьезный амнезийный синдром.
Чем то похоже на речи нашего верховного начальства - оооочень умно и оооочень много...но не не понятно для кого это говорилось.:)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
GTIpro, ну не прям всегда конечно, но в общем этод метод в большинстве случаев дает положительный результат, Когда все сделано идеально правильно он вроде как и не нужен, но идеально правильно.. это не про нашу всленную)))
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
На счет ваты, что хотите утверждайте, это ваше мнение. Мнение каждого.
Для меня звучание ЗЯ без ваты и с ватой два разных понятия. Без ваты динамик такое ощущение как ступа в пустом ведре, с ватой бас мягче, приятнее, объемнее. Это мое мнение. Я за синетипон и вату в ЗЯ.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Открой книгу по физике и почитай процесс сжатия.
Когда диффузор динамика идет в корпус, процесс сжатия, температура в корпусе ЗЯ повышается однозначно на какие то доли градуса. Если ЗЯ набит ватой вата, её волокна отводят тепло. Теплопроводность, теплообмен. Да как радиатор. И когда ход динамика просходит сотни, сотни раз в минуту вата помогает нормализовать среду в ЗЯ.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Хорошо, не понятно, создайте свою теорию, опровергните её, сделайте что-то свое, флаг вам в руки.
Учите физику хоть чуть чуть.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
SERGY 3110, физику вроде как знаю не плохо.
Но когда саб многократно ходит, в ЗЯ создаётся разряжение, а потом наоборот повышенное давление, в итоге по закону сохранения энергии температура внутри саба может нагреться за счёт подводимой к сабу мощности.
Тогда представим такую сетуёвину.
за счёт пустого короба без наполнителя стенки короба обдуваются и за счёт обдува стенок происходит более лучшее охлаждение, чем при наполнителе, который препятствовал бы обдуву.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
молекулы воздуха нагреваются при перемещении оного.. ну и насколько градусов? это не наш случай... Саб грется при работе, это ощутимо и это наш случай.
Вата в чистом виде. Равно как и похожие на нее производные других материалов. не являтся теплоотводящим материалом. разве что, в той же степени что и любой другой материал. Теплоизолирующий скорее. И кроме того куда это она отводит тепло в ЗЯ саба?????? по карманам что ли??. Вата я вящике отведет тепло и нормализует обстановку внутри ящика ровно настолько, насколько ей позволит это сделать воздух внутри ящика и размеры ящика и материалы из которого он сделан.
Синтепон в ящике нужен для звука но ни как не для контроля температуры
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Интересное чтение получилось.:)
Самое интересное, крупицы правды есть у всех. Может собрать воедино? Попробую. :)
1. Если ящик саба, расчитан и сделан правильно , то наполнитель не нужен.
2. Плотный ряд синтепона и др. звукопоглотителя на стенках ящика применяют для подавления звуковых волн от стенок ящика. Эффективно для широкополосной системы , СЧ и ВЧ.
3. Распушенный материал используют если нет возможности построить ящик по параметрам динамика. Но это крайний случай, смотрим пункт 1. Если при добавлении распушенного синтепона и аналогичных материалов улучшается звук саба , значит ящик не правильно расчитан. Ленивые :) могут так и оставить , но если есть желание получить лучший звук , то необходимо переделать ящик увеличивая объём не виртуально ;) , а реально.
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Идеально (правильно) рассчитать,не так просто.
Когда делали ЗЯ,в одной програме считаешь там стока литров, в другой програме уже другой результат получается.
Так что это все относительно
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
В звуке всё относительно. :)
ЗЯ кажется очень простым в построении. Вроде ввёл в програмку параметры дина и она выложила готовый результат. Но ведь кроме внутреннего объёма, не мало важен объём кузова, и место постановки готового саба. Понятие частоту настройки саба, никто не отменял. А саб должен настраиваться под конкретный наружный объём и музыкальный материал.
Вот интересная инфа для сабостроителей))
_http://www.magnitola.ru/Vspomnit-vse-PROSTYE-CHISLA-a-800.html
_http://www.magnitola.ru/Vspomnit-vsyo-Glavnyy-princip-avtomobilnogo-sabvufera-a-708.html _http://www.magnitola.ru/Poleznye-sovety-Akustika-salona-basovyy-pomoschnik-a-740.html[/url]
_http://www.magnitola.ru/Izgotovlenie-korpusov-dlya-sabvuferov-a-74.html
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Вчера установил полку под саб. Полка ЗЯ объемом 20 литров.
Было жарко +40, духатища, но ничего, мы же волговоды. Резал, сверлил, устанавливал туда сюда подгонял. Было выпито 5 литров нарзана. Металлическая стружка на моем теле к вечеру начала ржаветь.
Теперь все готово к установке саба.
Саб будет пока Хифоникс 350ватт номинал, он уже верой и правдой служит мне 4 года, стоял в другой Волге, а до этого стоял у товарища несколько лет. Для подыгрыша фронту само то. Потом может куплю что другое.
    29.2 KB · Просмотры: 81
    22.3 KB · Просмотры: 91
    25.4 KB · Просмотры: 89
    29.7 KB · Просмотры: 97
    28.4 KB · Просмотры: 83
avalex
15 Фев 2009
185
274
Мысль ,в принципе, правильная:).Немного добавлю:
Звукопоглотитель используют для превращения адиабатического процесса сжатия-расширения воздуха в корпусе акустической системы в изотермический, что эквивалентно увеличению объема на 25-30%.Звукопоглотитель позволяет исключить отражение сигнала,не допустить акустически короткого замыкания и тем самым положительно сказывается на результирующей АЧХ.При изготовлении закрытых корпусов необходимо заполнять примерно 60% объема позади динамика.Для фазиков и бандпассов достаточно полусантиметрового слоя на боковых и задней стенках. Для корпусов с фильтрами более высокого порядка звукопоглотитель не требуется.
Так вот при добавлении звукопоглотителя снижается собственная резонансная частота громкоговорителя и его добротность.В случае с закрытым ящиком мы получаем увеличение частоты резонанса и добротности динамика.Про увеличение резонансной частоты я думаю не надо объяснять чем это грозит, а вот про добротность немного расскажу.Дело в том,что разные динамики имеют разную добротность.Для выбора саба смотрим энергетическую полосу пропускания Fs/Qts (первое-это резонансная частота,а второе-полная добротность).Естественно частота резонанса должна быть ниже 50 Гц.Если хотим закрытый ящик-отношение этих величин должно составлять 50 или меньше.Так вот для работы в закрытом корпусе используют головки с добротностью не более 0,8.В фазике менее 0,5.А с добротностью больше 1 - открытое акустическое оформление.При установке саба в ящик мы повышаем его добротность.А при росте добротности появляется резонансный горб(на слух-гул).Как я говорил раньше, звукопоглотителем можно снизить добротность как минимум до требуемой 0,7-0,75 (так называемой всеядной или нейтральной с плавной АЧХ).Или до аудиофильской(наилучшая переходная характеристика) 0,5-0,6.
Надеюсь понятно объяснил:)
