Установка новых дверей
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Привет уважаемым волговодам!
На моей ласточке необходимо заменить три двери. Вчера попробовал навесить одну, но получилось жутко криво. Так вот вопрос в следующем: Не подскажет ли кто, как грамотно произвести регулировку по петлям, если возможно с картинками, а то в камасутре все слишком коротко и недоходчиво описано.
Заранее благодарен!
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Аналогичная проблема. Никак не получается ровно поставить - то за переднее крыло цепляются при открывании/закрывании, то в проем не входят... Ковырялся долго а толку нет.
Кстати, вылезла проблема - часть стойки в которой вкручен крепеж двери видимо прогнила, небольших физических усилий хватило чтобы теперь петля вместе с тремя болтами, металлической пластиной жила своей жизнью. Денег на переварку стойки пока нету, может быть есть какие-то временные решения? Типа вырезать брусок, обернуть его жестью и вложить туда, чтобы петля с болтами не ходила?
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Кстати, а если в закрытом состоянии регулировочные болты изнутри закрутить - это будет оптимальное положение?
Не факт. У меня при таком раскладе дверь не открывалась.
Так и пришлось жестянщикам гнать, ибо сам за$#&лся.
Но я думаю, что если бы я петли от стоек не отворачивал, то вариант с закручиванием регулировочных болтов петель на двери в закрытом положении мог бы прокатить.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Нет...
Дверь регулировать нужно по месту.... попытка закрыть...смотрите что плохо... например приподнять... значит приподнимаете...
регулировку лучше производить вдвоем... так как нужно одновременно держать дверь и ослаблять болты на обоих петлях... затем удерживая дверь чуток выше например... затянуть болты... т.е. одному можно... но очень сложно... (если еще дверь в сборе ваще кранты)
