Установка магнитолы формата 2*Din
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Объединенная тема по установке устройств размером 2DIN в наши машинки, 1DIN с выдвижными мониторами сюда не входят, по установке мониторов есть отдельные темы, например а я сделал вот так...
Еще один пример установки есть Как подключить мультимедийный центр
По выдвижным экранам Автомагнитола с экраном!
С уважением Royal257
___________________________________________________
Возможна ли установка магнитолы 2 Din в волгу 105. У меня лично идея кнопки которые под магнитолой перенести туда где стеклоподъёмники и использывать под магнитолу но не знаю получиться ли... что скажете?
Alekseich
25 Ноя 2011
Вот это лучший вариант:good:, чем резать воздуховоды. Тоже была идея 2 дин поставить, кнопки хотел перенести в пепельницу (реально от нее никакого толку, только разве что для мелочи самое то), но реализовать не получилось, купил 1 дин альпайн и забыл за эту идею. Просто не захотелось портить панель.
DEHчик
13 Май 2013
ГУ 2Din в рестайлинговую панелью С сохранением часов, переносом блока управления климатом, и переносом прикуривателя. есть более менее подробные фотки процесса инсталляции и отчет с обоснованиями и преодоленными трудностями.
    120.3 KB · Просмотры: 365
    81.7 KB · Просмотры: 303
    82.1 KB · Просмотры: 284
    58 KB · Просмотры: 285
DEHчик
13 Май 2013
чота мне кажется, что низковато
В целом - согласен. Но из того, что было на входе... (Волга с новым салоном), считаю удалось выжать кое-что. Принципиально не хотел сильно портить внешний вид интерьера. Также принципиально не хотел ГУ с выдвигающимся экраном. Задача стояла - обновление качетсва звука, а попутно были решены задачи: 1) Облегчение парковки задом (камера), теперь можно подъехать в упор, т.к. видно шар ТСУ, 2) Hands Free с громкой связью при разговоре по телефону, 3) USB вход для влэш-накопителей и прослушивание MP3 файлов. 4) Прослушивание файлов со смартфона через Bluetooth.
Кстати, ГУ установлено в разных плоскостях с панелью, т.е. не вертикально, а с наклоном, для лучшего восприятия.
Как монитор, при просмотре DVD ГУ не используется, т.к. экран для этого маленький. Есть мысли поэкспериментировать с подключением ПК монитора, или небольшого телевизора, т.к. есть модели с питанием 12В. Как навигатор выбранное ГУ также не используется.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Модернизация мультимедиа в ГАЗ31105 рестайл. Замена ГУ на 2-DIN в рестайл-панель + самодельная аккустическая полка + шторка + замена аккустики в передних дверях на 16 см + камера заднего вида + САБ, не уменьшающий пространство в багажнике. У меня почти готов отчет с картинками. Куда можно выложить его на форуме?
А где обещанный мануал по инсталляции аппарата а панель?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Посмотрел...изучил. Всё так просто!! :drinks:Как потеплеет (примерно в мае) тоже буду такое сооружать себе. Но только ГУ в панель, с динамиками вроде нормально пока ещё. :)
И мануальчик можно сюда подгрузить - всё просто и доступно описано!
DEHчик
13 Май 2013
Камера в бампере?
нет. камера на черной пластиковой рамке вокруг номера. Камера установлена между фонариками подсветки номерного знака. Хорошо тем, что видно шарик ТСУ, и можно парковаться буквально вплотную.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
У тебя в почте, коллега
Посмотрел...изучил.…
есть же раздел "файлы"… можно туда скинуть, а сдесь ссылку на него разместить…
kipish46
28 Фев 2015
47
50
https://www.drive2.ru/l/7842752/ мой вариант установки 2din в старую панель... Немного колхозно но если немного доработать и придумать облиц. рамку чтоб скрыть все огрехи, будет нормально, самое важное для меня что воздуховоды не заглушены
kipish46
28 Фев 2015
47
50
Продолжение темы, немного убрал огрехи установки...получилось вот так... https://www.drive2.ru/l/7964863/ по идее чтобы не пилить воздуховоды надо убирать кнопки и магнитола влезит туда идеально но пока у меня нет такой возможности, так что пока такой вариант...
15,295
8,689
Тогда низко будет, если есть навигация. С минимальными заморочками лучше вариант с обрезанными воздуховодами, как у Вас. Глобально пилить и клеить, то с переносом воздуховодов под магнитолу и вынос кнопок, как делал я.
12,207
5,518
Есть мысль эти воздуховоды обрубить. Вместо бинокля шланги отопления от УАЗа и направить их в ноги пассажира и водителя.
Физика рекомендует нагревать снизу. Я прикидывал на старой машине, хорошо встают.
Тогда места будет выше крыши.
PEROVO
14 Фев 2013
331
можно и в 31029 вставить. кто то спрашивал. стоит монитор но можно и 2 дин вставить.рамка от 3110
    102.6 KB · Просмотры: 141
    100.4 KB · Просмотры: 102
PEROVO
14 Фев 2013
331
@2lyak, ну это в 3110. а я предоставил как можно в 31029. в 3110 тоже ставил но воздуховод убрал и заглушил. зато в ноги дует сильнее
    98.3 KB · Просмотры: 114
