Установка датчика давления в систему смазки
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Рядом с кронштейном генератора, есть заглушка масляной магистрали. Она находится спереди блока цилиндров. Можно ли туда установить датчик аварийного давления масла? Или там резьба другая, и сначала надо установить переходник?
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
А можно поинтересоваться, чем штатное место датчика не устраивает? Он ведь не зря у фильтра ставится, и не только на 402-м.
Дело в том, что прежний хозяин переделал место под фильтр. Теперь там установлен сменный фильтр, и место под датчик исчезло. А без датчика ездить как-то не по душе.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
На Газелях там ставят датчик давления масла.
Видимо через переходник ставят. Там похоже резьба большого диаметра.
Добавлено через 6 часов 1 минуту 47 секунд
Вопрос решён. Тема закрыта.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Нашёл переходник. Ввернул его в блок, а в него потом ввернул сам датчик.
Не знаю как у кого а в моём 402 датчик давления стоит в блоке возле генератора 358 марки только при выборе датчика нужно в магазин взять тестер и померить его сопротивление оно должно быть в пределах 160-180 ом,иначе будет врать прибор.Я перемерял штук 20 и не нашел ни одного,все китайские и только в Агросоюзе первый попавшийся соответствовал требованиям. А на корпусе фильтра у меня вообще нет датчика,такая модель.
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Там в 402 есть и заглушка куда должен подключаться масляный радиатор,тоже в районе гены,но радиатор отсутствует в двигателей с алюминиевым поддоном а отверстия все есть.Но это сливное отверстие и давления там нет оно входит не в магистраль а прямо в поддон через 2х мм отверстие.
