Установка датчика включения дополнительного электровентилятора охлаждения
andrey115
21 Апр 2011
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. У меня переходная модель с 29 на 3110 Волга. Внизу радиатора был установлен датчик включения дополнительного электровентилятора охлаждения. Радиатор вышел из строя. Был куплен другой, но в нем нет такого отверстия под датчик. возможно ли установить датчик в другое отверстие (отверстие для крана или отверстие для аварийного датчика), или может быть вывести в салон и включать кнопкой? Или есть еще какие-нибудь варианты? Посоветуйте!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,723
1,746
465
Купи трубку с резьбой под датчик примерно такую как на фото, в магазинах запчастей Газ продаются.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Трубка эта от Газели, самая короткая. Врезаешь её в шланг от термостата на вход радиатора, и будет всё ОК.
А при установке датчика на выходе радиатора вероятность перегрева двигателя намного выше, ибо место это неудачное. Имхо.
andrey115
21 Апр 2011
СПАСИБО за советы
купил и установил трубку с резьбой
zahar234
7 Авг 2013
была та же проблема. пропала после установки газелевского патрубка,
датчиком
