Установка генератора для 406 на 402
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вопрос такой, можно ли установить гену для 406го на 402й. И что нужно заменить кроме шкива?
dj_sap
2,258
1,660
445
Re: как подключит гену от406 на 402
че за диод? можно на пальцах для особо одареных )
См. схему: _http://www.my-photo.ru/g0/b/938/938670Ue1M.jpg
Это схема от 3110, только ещё с 402-ым генератором - у меня уже тоже 406-ой гена поставлен.
По схеме: слева вверху увидишь лампочку Н54 - это лампа наличия зарядки на приборке. От лампы вверх уходит провод как раз на диод и сопротивление, а после диода на разъём ХР3 на контакт №7, а с него как раз должно идти прямиком на клемму "D" генератора 406-ого (схема для 402-ого, поэтому этот провод с 7-ого контакта не показан). Это заводское подключение 406-ого.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
а от замка новый тянуть?
Я уже не помню: не идёт ли там плюс на одну из щёток как раз с замка зажигания? Я-то новый тянул провод, поскольку хотел подключить по заводскому и заодно задействовать лампу зарядки, которая с 402-ым геной не использовалась. А к лампе у меня подведён по сути тот же плюс с замка зажигания.
dj_sap
2,258
1,660
445
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
лампочки нету! РАЗОБРАЛСЯ взял провод с щеток на котором плюс появляется и в разрыв поставил лампу 12 вольт можно вывести в салон как контрольку!
dj_sap
2,258
1,660
445
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Читаю и плачу... с такими познаниями в электрооборудовании волги лучше сразу в сервис. Обучиться этому мастерству за пару вечеров вдупления на форуме не возможно!
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
типа умничаешь!?
dj_sap
с ключа глохнет для этого лампочка и есть!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
типа умничаешь!?
Типа диод в приборке совершенно не для этого стоит! :) это так к слову :)
Генератор от 406-го со встроенным регулятором на щетках и не нужно придумывать велосипед и колхозить выносные РР для "лучшего" заряда!
