Dead_5
- Регистрация
- 10 Янв 2009
- Сообщения
- 776
- Реакции
- 623
- Баллы
- 215
Сделал своей "лапуле" подарок - купил амортизаторы KYB.
В комплекте передних (каждого) - две резинки с буртиком уцентрального отверстия, тонкая фигурная шайба, тоже с буртиком у центрального отверстия, две гайки невысокая оцинкованная, желтоватая такая (ниже чем обычные), и высокая белая, выше чем обычные.
В комплекте задних (каждого) - также две резинки с буртиками, тонкая шайба с буртиком и толстая шайба без буртика, две гайки, такие же. В нижнем креплении задних запресована цельная резинка, а не две на конус как на штатных.
Собственно у меня возникло несколько вопросов:
1. Куда ставить тонкую шайбу ?
2. В какой последовательности ставить гайки ? (подозреваю, что высокая белая является контрогайкой).
3. Резьба на штоке родных амортизаторов мелкая (шаг - 1), а тут обычная. Соответственно гайки вместо 17 на 14. Не скажется ли это на прочности узла ?
P.S. Сначала поставил предние, откатал около 1000, претензий пока нет.
Вчара забрал задние, жду небольшого потепления, что бы поствить, не хочется при -20 лезть под машину.:gaz_love:
