Купил устройстово мистраль, это система управления жалюзи перед радиатором. На сайте предлагают различные наборы крепления, жгут с дополнительной кнопкой управления, но меня не устроила цена, и то что крепление рассчитано на управление тросиком, я же хотел поставить непосредственно на жалюзи. Было изготовлено крепление и дополнительная защита блока.
В начале хотел завести кнопку и светодиод в салон,
но потом отказался и поставил большую кнопку со встроенным светодиодом на сам блок, штатный светодиод удалил, кнопку запаралелил.
На всякий случай оставил дырку для поключения кнопки ручного управления, и закрыл легко демонтирующейся заглушкой.
Поворотный рычаг выполнен из деталей конструктора,
тяга из алюминиего прутка.
Сам блок закрепил штатным болтом крепления тросика.
Так же пришлось изменить полярность питания моторчика привода, так как при моем способе установки надо было поменять местами крайние положения рычага управления.
Датчик типа ТМ106 установлен в самодельный патрубок из нержавеюшей трубы, и врезан в патрубок между термостатом и радиатором.
Работает нормально, пока недостатков не замечено.
Автомобиль газ-24.
Автомобиль газ-24.
