Установка К151 вместо солекса+ГБО
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
В общем купил два карбика к151, собираюсь собрать из двух один и заменить свой солекс 21041, заодно поставить оригинальный воздушный фильтр!
оба к151 без буков
В общем нада карб максимально доработать под газ и поставить!
Ну чистка замена прокладок и диафрагм то само собой!
как газ лучше на него ставить? проставкой или врезатся? второй способ мне не очень нравится))
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
Не масляный, а воздушный с масляной ванной. Ставились на ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (если интересно - почитай).
тогда непойму причем тут 406й мотор? если на то пошло то фильтр этот родился ещё до того как 406й мотор родился, на газ 3102:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Так уж повелось:)
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
а замочи это в пепсиколе
Не понял юмора :smoke:
Имеется ввиду та самая Пепси-Кола (типа напиток поколения Пепси)?
Действительно помогает?
И сколько нужно отмачивать в ней деталь?
А Фанта не подойдет?
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
NeoN4ik, ну я так и подумал, что это прикол дурацкий.
Помню книги Советы Автомобилистам издания времен СССР конца гребаной Перестройки на закате Горбачевской Эпохи.
Нищета в стране дикая. Депрессняк аццкий. Выживаем. Помираем с голода. Читаю потрепаную книжецу, с трудом утыренную у соседа случайно. Для избавления старого но еще хорошего радиатора от накипи (ибо ездили все на воде, антифризов не было, дефицит страшный) залейте в Ваш радиатор воды для питья Фанта примерно 10 литров. И поездите на ней неделю. Потом слейте. Снова залейте дистиллированной воды. Накипи как не бывало!
И ведь работало решение!
Накипь растворяло.
И ведь это пили люди!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
У меня там даже ступенька образовалась. Начало подкусывать.
Не буду спрашивать какой карб., просто скажу, что карбы серии к 151, отличаются не только "внутренностями", но и формой кулачка УНа.
А подкусывать там нечему.
Если не мазать, то оно изнашивается еще быстрее
Изнашивается рычаг привода УНа а не кулачок, как раз из-за смазки и прилипшей к ней образивным частицам. Этот узел просто. должен быть чистым. Если есть возможность, то лучше установить крышку с роликом (на фото с лева)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Не понял юмора
Без юмора. Пепсикола или Кокакола (на других не проверял). Прекрасно отъедает нагар (жир практически не берет). Только после нее нужно промыть девайс в воде, т.к. жижа эта очень сладкая и липкая.
О как! А правый кулачек от кого? У меня К-151 без букв. Клинит именно на этой ступеньки, если ее не смазать.
на каком чуде она бывает?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Правый с простого 151-го. Проверь не подклинивает ли ДЗ 2-й кам. в закрытом положении, потому как, "район" ступенька на кулачке, это момент (при дальнейшем нажатии на педаль газа) при котором, начинает открываться ДЗ 2-й кам.
На тех же 151-х, только, более ранних лет выпуска. (Не самых ранних, на тех (на первых) кулачек железный и ролик на рычаге с проточкой ручейковой, под этот кулачек).
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Значит раньше делали надежней:)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Понятно, спасибо. По теплу займусь ревизией карба, тем более, что надо будет новую газовую проставку поставить.
Кстати, сегодня нашел причину плохого запуска мотора. Оказывается надо иногда бензин заливать:rofl:.
