Установка ВАЛЕО
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Итак, предыстория...
Купил машину, на ней стоит сакс - новое, нихрена не переключается, поменял на немецкое, тоже самое, проехал 2000 км, задолбало...
Только что воткнули ВАЛЕО, теперь все мягенько, но пошла вибрация при отпускании сцепления, что это может быть? :( потратил уже наверно 15 000 на сцепление, абыдна...
anato-pash
13 Май 2009
45
21
Я ставил крафт,по той же причине.Теперь тоже вибрация при включении сцепления,и дергаеться.но по мере прироста пробега все меньше и меньше.Так что покатайтесь,посмотрите.
У меня на 2000 пробега начала при троганьи трясти мордой. Оказалось, что лепестки корзины не в одной плоскости. Замена корзины и диска решила проблему.
