Проблема Установка БК Prestige
san1912
19 Апр 2008
14
Добрый день, господа!
Купил БК Prestige V55 инструкция и продавец в магазине утверждали что где-то под панелью есть разъем к которому надо подключить ответную часть шлейфа от компьютера. Вопрос знатокам где он расположен? Под приборами нет, в самом ЭБУ нет. Кто-нибудь сталкивался?
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Тебе нужен диагностический разьём. Расположен он слева от ресивера на щите моторного отсека. выглядит как прямоугольная коробочка с крышечкой, крышка снимаеш и втыкаешь разьём от БК.
мобыч
20 Янв 2009
41
23
Я себе покупал Престиж-105, там было несколько инструкций для разных авто. Диагностический разъем под капотом, справа по ходу движения (там под ним еще 2 реле закреплено). Подключал сам, требовалось туда подключить только один проводок - если встать перед автомобилем, ближний к тебе ряд контактов в разъеме, тебе нужен средний контакт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
всё верно. какая машина и какого года и с каким салоном. какой мозг?
я купил себе этот бк. у меня 406, евро2, салон рестайлинг. диагностическая колодка обд-2. находится у левой коленки водителя. НО! мозги у меня ителма вс 5.6 , а не микас. сигнал с датчика скорости на них не заходит. а без этого половина функций теряется. пришлось сдавать прибор и брать другую модификцию с расширителем сигналов. и вот на него заводить показания датчика скорости и показания топливного датчика с приборной панели.
а так, с диагностического разъёма нужен всего один проводок. к-лайн или л-лайн. сейчас уже не помню. найди распиновку своего разъёма ( если он старого образца) и всё увидишь.
з.ы. вообще там в инструкции всё нормально описано.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Я подключал по этой инструкции (у мя нет разъёма ОБД-2) и всё прекрасно работает. Единственно также как и у Алекса мозги Ителмовские, но планирую их поменять.
Автомобили ГАЗ (Престиж-V55-01)​
На некоторых автомобилях ГАЗ отсутствует разъем OBDII, но есть колодка диагностики. Тогда можно подключить компьютер аккуратно выпаяв котакты из разъема OBDII, поставляемого в комплекте с БК. Монтажный жгут БК нужно подключить к диагностическому разъему автомобиля, вставив контакты в соответствующие клеммы разъема:
Цвета проводов НЕ соответствуют показанным на рисунке и могут быть разными. Ориентироваться нужно на порядок проводов, обжатых в разъеме RJ11.
san1912
19 Апр 2008
14
Всем спасибо. комп поменял на 105. Завтра буду подключать. Просто купил V55, там разъем OBD-II. Огромное спасибо производителю за "четко и внятно" сформулированную совместимость.:spiteful:
12,293
5,597
Добавка по проводу к разъёму аварийки. У меня подключен к разъёму приборки. Там этот провод тоже есть.
Добавлено через 55 секунд
Подробности не помню. Сейчас искать некогда, пошёл на службу.
