Срочная проблема Устал... Проблема со стартером или с тяговым реле
mag1str
11 Апр 2009
48
Уважаемые друзья...
Дружу с автомобилем ГАЗ 31029 "Волга" переходная модель... Машина прекрасная... Видно проблема во мне... Ну да ладно...
Проблема в следующем: вставляем ключ, поворачиваем - одинокий щелчок... отпускаем... Еще раз поворачиваем, еще один одинокий щелчёк... И так раз пять... Если повезет, то на шестой заводится, а если нет... Приходится открывать капот и перемыкать клемы втягивающего таким образом заводя автомодиль, а это, как вы знаете, чревато пригоранием пятаков... :( ... Проблема давняя... Избавиться не могу... Втягивающее менял при раза... Как вы понимаете без результатно...
В чем проблема: может ключ зажигания, может сам стартер, а может просто плохой контакт АКБ с массой (кстати, на что лучше замкнуть?)
Пожалуйста помогите!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
добавлю еще одну версию.. на своей перерыл всю проводку цепи стартера..три раза перебирал стартер.. перемерил тестером все что можно.. но в конце концов нашел - обрыв в одной из обмоток втягивающего.. оно просто не дожимало пятаки.. элементарно заменил - и вуаля))...
mag1str
11 Апр 2009
48
Еще раз повторяю втягивающее менялось (и неоднократно)... Результатов - 0 ...
Ну да ладно... По пути в гараж зашел купил реле стартера... Пришел, первым делом поменял его (контакты на старом были не особо чистые, но и не сильно пригоревшие) сразу заводить не стал... Перекинул массу понадёжнее...
Завелась, сразу же... Пока проблема не повторялась... надеюсь что окончательно от неё избавился... Так что, ВСЕМ СПАСИБО! За терпение, мудрые советы и подсказки...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ваня DeeDs
1 Окт 2010
20
Стартер перестал крутить
Добрый день! Подскажите пожалуйста, с утра стал заводить машину, стартер старый с новым бендиксом, иногда прокручивается не попадая на маховик, то ли не дотягивает его сразу, потом схватывает, так вот крутанул 2 раза не попадая на маховик и всё, только втягивающее щёлкает, в чём может быть проблема? Я думаю что втягиваящее не дотягивает и соответственно не смыкаются пятаки, или мог ли стартер крякнуть?
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Re: Стартер перестал крутить
Если бы втягивающее не "дотягивала" не было бы щелчка. А если щелкает надо смотреть либо "пятаки" либо провода от втягивающего на стартер. Попробуй перемкнуть клемы втягивающего реле отверткой, если ничего не произойдет значит смотри стартер.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Или я ошибаюсь?
как раз ошибаешься. количество выдаваемых ампер может упасть а напряжение нормальное.
Добавлено через 26 секунд
возьми у кого нибудь рабочий аком и проверь
Ваня DeeDs
1 Окт 2010
20
Всем спасибо, акум не причем, замкнул контакты, машина завелась, но проблема осталась, буду втягивающее смотреть, или вообще поставлю новый стартер, валяется в багажнике)))
tem4ik
25 Дек 2012
Уважаемые друзья...
да я тоже думаю что реле или замок.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
нади реле разбери и сомкни в нутри два контакта.включи зажигание стартер должен сработать может подгорели контакты.
