Усилитель 4 ома динамики 2 ома...
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Подскажите кто знает магнитола пионер усилитель blaunpunkt 4ома колонки jbl.2 ома.можно ли так подключать?ато у меня усилок поработал неделю и все загорелась красная лампа и с тех пор не гаснет отключал динамики не помогло все равно горит...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
если не давать полную мощность, то ничего не будет, а так, если не контролировал и жёг по полной, но транзисторы на выходе сгорели, скорее всего
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Андрей555333, подключи еще по одному последовательно,динамик тот же резистор,паралельно уменьшается сопротивление а последовательно-увеличивается(суммируется)
12,296
5,599
Только динамики надо сфазировать.
Обычно на динамиках один контакт отмечен или краской или +.
Между собой соединить разными.
Но, ИМХО, лучше поискать другие, на 4 ома.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Динамики хорошие жалкко снимать и дороговато...а сьхеемка есть как пподключить такие вещи?
Добавлено через 38 минут 20 секунд
У меня магнитола пионер два динамика по 4ома и два хороших 2 ома а если я к хорошим еще двух омные на этиже выходы поставлю так получиться в итоге 4 ома на выход?понимаю что проще заменить но динамики новые и хорошие за 4т.брал сфазировать это поставить еще двух омные и минусом соеденить все четыре двух омных?
12,296
5,599
Получится 1 ом.
Прицепить последовательно. Второе условие - мощность динамиков должна быть одинаковой.
Вот тогда два по 2 ом заменят один на 4 ом.
    10.9 KB · Просмотры: 1
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Получится 1 ом.
Аа все понял спасибо...это получаеться на каждый выход 4ех омной магнитолы можно воткнуть по 2 динамика 2ух омных...но качество и мощности совсем тогда не будет у меня выход с магнитолы 50 ват.если я эти два динамика на один выход поставлю то они играть будут как один...?эти 50 поделяться на два динамика.
15,347
8,744
Не забываем, что у динамиков сопротивление активное, так что соединять последовательно надо одинаковые динамики. Если смысл так делать? Устанавливать еще два динамика или просто заменить два 2-х омных динамика на 4-х омные? Наверное в обоих случаях покупать надо.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Или просто не ставить усилитель..так как они от магнитолы играют хорошо у меня два 2 ом.и два 4 ом стоят.вот усилок немогу поставить один уже сгорел
Вот незнаю как поступить они играют хорошо нехотелось бы их менять.у брата была машина там стояла такаяже магнитола такойже усилок и такиеже динамики еще буфер но вторые динамики незнаю какие были и играло все хорошо.вот жаль что я не посмотрел как там подключено было он ее продал(((
15,347
8,744
А может не из-за динамиков в ошибку ушел? Усилитель кузова не касается своим корпусом? Усилитель ставится на изолированное от кузова основание.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Во блин.....да он у меня не прикручен был мог касаться запросто....да там еще один косячек был те два тюльпана которые втыкаються в магнитолу и идут на усилок я втыкал всего один тюльпан и все играло и фонило так зззюююю зззюююю реогировало на педаль газа.и тут я вычитал о дополнительной массе ну и кинут от корпуса магнитола прям на тюльпан и все прошло...
Добавлено через 2 часа 45 минут 26 секунд
А если я запитаю герляндой один динамик 2ома и один 4 ома на один выход усилка и на второй также в итоге получиться 3 ома нагрузки на усилок то норм будет?
12,296
5,599
Если последовательно, то будет 6 ом, а если параллельно, то 4/3 ома.
Неча мудрить.
Или искать ещё пару таких же и соединять последовательно, или покупать на 4 ома.
А кроилово приводит к попадалову.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Неча мудрить.
Вот уже попал))):)да попробую последовательно сделать должно быть нормально 6 ом для усилка нормально а три хуже
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Подскажите ктонибудь ни как немогу определиться....вот думаю купить усилок....и думаю оставить 4 овала сзади или купить два круглых 16см.и поставить наперед....тоеесть или 4 сзади или два сзади и два спереди?понимаю что акустика по машине будет лучше если вперед поставить но круглые играют же хуже овалов так как они меньше и придеца их притушить...
Добавлено через 8 часов 1 минуту 16 секунд
@Вольга, а можег подсказать...вот у меня магнитола 4х50...а динамики все четыре минимальная 100ват макс 300в..мощность магнитолы делиться надинамики?токсть если я задействую два выхода с маг.то на эти два динамика пойдет по 100в...а если все подключу то на каждый разделиться по 50в?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет.
Мощность каждого канала 50 Вт. Незадействованные уилители... просто незадействованны.:)
