Проблема Усиление задней подвески
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Усиление рессор
Доброго времени суток всем!
Хочу усилить рессоры и вот задумался о способе усиления. На предыдущей 3110 усиливал, вставляя обрезанный коренной лист. Но была проблема-на незагруженной машине скакала корма. Вот теперь думаю усилить другим способом: вставить подкоренной лист с резиновыми отбойниками между 2-м и 3-им листами. Теперь вопрос: второй способ страдает теми же болячками или нет? (Для справки: амортизаторы в первом случае были газомасляные Монро, сейчас тоже газомасляные Кояба.) Может лучше не заморачиваться а купить 6-ти листовые от универсала?
dj_sap
2,268
1,666
445
Ответ: Рессоры
Тогда вопрос - можно ли считать оба способа равнозначными по влиянию на износ элементов подвески, кузова и заодно дисков?
Я понял к чему ты клонишь.
А на этот вопрос однозначно ответить не получится никак! :) Ибо всё будет зависеть от конкретных условий эксплуатации. Приведу пример: Ока на скорости проходит по открытому люку! С мягкой подвеской и большим ходом, колесо успевает провалиться больше половины своей высоты в колодец и дальнейшим ходом машина двигается уже на 3-ёх колёсах (к тому же возможно и на крыше), при варианте с жёсткой подвеской и маленьким выходом колеса, оно просто провалится в колодец на гораздо меньшую высоту, а следовательно, гораздо больше шансов уехать дальше с колесом (пусть даже возможно помятым).
Если так интуитивно кажется, что более мягкая подвеска приятней для лонжеронов, то не надо забывать, на мой взгляд, что при увеличении хода подвески и её смягчении, этот лишний ход будет работать на выход колеса, но никак не на пробой, т.к. вес машины не изменился и в статике при установке машины на более мягкую подвеску, она сядет ниже, т.е. до пробоя мало того, что расстояние уменьшится, так ещё и подвеска мягче стала - все предпосылки для лишения автомобиля лонжеронов. Когда я говорил про увеличение энергоёмкости путём увеличения хода, имелось ввиду при проектировании автомобиля, а не про изменение уже готового, ибо увеличить ход до пробоя трудно реализуемая задача.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ответ: Рессоры
dj_sap, Ну не знаю. У меня перед 105 была 29.Менял резиновые втулки на рессорах купил комплект с серьгами (ЗМЗ) так было всё отдельно комплект не газелевский
esveka
15 Июл 2007
105
17
Ответ: Рессоры
Ну , в общем так. Имея просевшую Волгу 2410, почитал форум, поспрашивал у друзей на тему рессор. Вывод сделал такой : рессоры менять стремно, хоть на новые, хоть на старые; усилять тоже стремно - "козление" можно получить "на раз".
Кроме того, мягкость моих рессор меня устраивала. Принял решение поменять серьги на газелевские. Поменял. И вот что получилось. Во-первых, машина перестала смотреть в небо , как ракета; во-вторых, она стала реально мягче сзади и что меня поначалу удивило, спереди (теперь лежачие полицейские не проблема); в третьих, поездив день, не почувствовал никакого дискомфорта в управлении (скорость не превышала 110). Вот так!
Печенье
19 Июл 2007
25
Ответ: Рессоры
также спрашивал, слушал, читал. Много полезного узнал. С 5 листовкой понятно - мягко, приятно, но низко и большие тяжести не повозишь. С 6 листовкой тоже понятно - жестко, но тяжести возить можно.
У меня ГАЗ 3110, 2000 г.в, рессора 5 листовка - выглядит не загнутой а прямой, параллельной дороге (металл "устал" чтоли?). Чаще езжу с 2-3 пассажирами (колёса задевают на кочках) и к тому же собираюсь поставить ГБО. Не лихачу на поворотах и более 100-110 км не разгоняюсь.
Посоветуйте, изходя из всего что я сказал, всё-таки 5 или 6 листов? Стоит ли жертвовать мягкостью (которая меня и привлекает в волге) ради пассажиров и балона с газом? Спасибо заранее
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Рессоры
Печенье, поставишь новые 5-ти листовые - будет пожёще, поставишь новые 6-ти листовые - поездиешь с полтонной кирпичей в багажнике(тк сначало амортизаторы не достают до креплений, грузишь кирпичи, приезжаешь на СТО и они тебе подсоединяют амортики) но потом будет мягко и не низко
см. фото - рессоры просевшие(6 листов) , забыл сфоткать как на новых было, но сантиметров на 10 было выше....
    302 KB · Просмотры: 199
esveka
15 Июл 2007
105
17
Ответ: Рессоры
У меня гбо стоит 65 л баллон. До установки серег рессоры тоже были прямые, сейчас опять кривые. Гыы! Комплект газельских серег с болтами-200р.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Ответ: Рессоры
А по чем сейчас рессоры.
xxil
3,710
5,187
725
Печенье
19 Июл 2007
25
Ответ: Рессоры
В день, когда покупал рессоры лопнула старая левая!!!
Так всегда и бывает - как вовремя все ломается!
Поставил 6 листовку - не жалею, а даже счастлив - высоко сижу далеко гляжу!
6 листовка у нас в Архангельске стоит одна: 1750
lex555
20 Июн 2007
32
18
Ответ: Re: Усиление рессор
волк67, а зачем усиливать, поставь серьги от газели эффект почти тот же но едет мягко.
серьги от газели ставить на волгу не рекомендуется, диаметр отверстия в серьги газели чуть больше диаметра родной. Так что при дальнейшей эксплуатации резиновые втулки, (надевающиеся на болт, который связывает между собой серьги) будут быстрей изнашиваться.
Лично убедился на своем опыте (
Vladim
24 Июн 2008
35
Ответ: Усиление рессор
А еще продается комплект - четыре чашки и пружины жигулевской передней подвески. Все это надевается на резиновые отбойники. Быстро и дешево. Но жестко, не покататься ли с песком?
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
А не подскажете как рессорную подвеску опустить, пружины режут, а с рессорами че делать???????????
покупаются длинные стремянки(где/от чего не знаю) и ставятся проставки между мостом и рессорами...
так делают америкосы на LowRider'ах...
я б тоже сделал,но пока у нас такие дороги - не буду...((((
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
На родных тоже не фонтан, пол года и нет втулок, а советские проходили 20 лет до истирания... Вот и 2 ресурс... А с казелевскими серьгами втулочки попроще менять, они не гнуться и собираются на раз-два
