Уровень масла 406
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
29
14
Всем привет. Сегодня менял масло в двигателе на сто. При замене залили 5 литров масла. Как вернулся с сто и после нескольких часов простоя проверил уровень масла, а на щупе выше отметки П примерно на 1 см. Стоит ли немного слить?
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
29
14
Я не так проверяю. Заглушил авто и минут через 5 смотрю уровень. А если после ночной стоянки проверить, то у меня всегда выше П.
Понял, сегодня днем замерил уровень как раз через 10 минут после остановки и было все в норме.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,136
5,800
1,005
Забей... См не о чем
Реакции: Vndr
10 Июл 2026
18
Сначала определиться с одним способом проверки и дальше сравнивать уровень только при одинаковых условиях. Если через десять минут после остановки он получается в пределах отметок, а после долгой стоянки поднимается выше, само по себе сравнение этих двух замеров мало что дает. Масло просто успевает дольше стекать в поддон. Полезнее несколько раз проверить на ровной площадке через одинаковый промежуток после остановки. Если при таком замере уровень стабильно выше верхней метки, тогда уже есть смысл убирать излишек, а не ориентироваться на один замер после нескольких часов стоянки.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
29
14
Несколько раз проверил через 10 минут после того как заглушил мотор и уровень в норме. Видимо за ночь просто стекает.
