Уровень масла меньше минимума
Gremlin089
28 Фев 2014
43
Привет!
У меня вот какая проблема:
Полез проверять уровень масла в двигателе(406), а там масла на кончике щупа и я не знаю сколько я так проездил. Езжу не так уж много и не так часто потому, что права получил три месяца назад. Накатал примерно 450-500 км. Насколько это опасно для двигателя?
Gott
11 Окт 2013
544
Датчику лампы может и хватать, а где то может и нет...Не знаю 406,при спокойной езде думаю что ни чего страшного.
Уровень масла и давление никак не связаны, пока заборник маслонасоса воздух не хапает.
Так что если лампа не горела, то все гут, если конечно лампа исправна и датчик аварийного давления исправен.
Проверяется элементарно - если при включении зажигания загорается лампа, а после запуска тухнет, то система работает.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
car5car
21 Апр 2014
112
80
Проблема с низким уровнем масла это его уменьшенное количество, т.е. оно загрязняется и падает вязкость быстрее. Я бы рекомендовал промыть и заменить масло.
12,280
5,583
Если остановить двигатель и сразу проверить уровень, то гарантированно будет минимум, если не меньше. Уровень проверяется после слива, т.е. минут через 20 после остановки.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
К этому надо еще добавить, что реальный уровень будет только при прогретом масле (замечу не двигателе, а именно масле).
12,280
5,583
Больше некуда.
Есть.
К примеру, масляный радиатор и его шланги. Пока двигатель стоит, течь не будет. При работающем начинает течь только на горячем, т.е. в дороге.
