Управление печкой
Херург
6 Июл 2008
33
Обнаружил такую проблемку.....когда рычаг управления температурой воздуха передвигаешь в красную зону,он как пружиной возвращается в синюю....что делать?????на улице холодает((((
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Управление печкой
Залезть под капот и кран посмотреть...или тупо его руками открыть из-под капота...
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Помоему он управляется тросом, а когда трос не может ее открыть он изгебается и пружинит в обранную! ИМХО два варианта или как было сказанно выше закис кранник, либо привод крана куда или во что то то упирается!!!
Andros
11 Фев 2007
177
67
У меня немного другая проблема. Подскажите как этот блок управления печкой вытащить (1999г.в.), а то там че то дребезжит дико, хотелось бы посмотреть...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
С лицевой стороны есть два самореза, откручиваешь их, вытаскиваешь(х\з как правильно называется, штука на которой человечки нарисованы), за ней и стоит блок управления заслонками. Отцепляешь от него тросы, и вытаскиваешь....
    58 KB · Просмотры: 78
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
Подниму тему.
Есть какие нибудь варианты приличные чтобы заменить, нарастить эти ползунки на рычагах управления заслонками что на фото вверху? Туго работают, пользуюсь в основном одним, где меняю управления потоками, смазал вдшкой, все равно как то туго ходит. Мне кажется если будут побольше выступать эти ползунки то будет управление полегче.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
WD-40 в качестве смазывающего материала имеет очень непродолжительный эффект- она чудесно испаряется. Попробуй консистентную смазку, или трансмиссионное масло.
А что касается "нарастить"- опуская эстетическую составляющую (торчащие из панели длинные штыри), придется разбирать печку и выпиливать из подходящего куска плоского металла новые регулирующие приводы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Жидкими маслами бесполезно. Нужнь смазаиь тросы консистентной смазкой, разобрать вытащить трос из трубки, мед шприцем вогнать в трубку смазки пару кубиков смазки, пальцами намазать намазать на весь трос, всунуть трос подвигать в оба направлерия, чтоб шприцанутая смазка равномерно разошлась по всей длине. Всё будет работать идеально.
Но если где на тросе имеются задиры (на ощупь как наждак) эти точки отполировать, ещё трос в свободном состоянии должен быть ровный без резких загибов, гнутые места выровнить.
