Управление открыванием багажника
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
1. Нигде не могу найти как подключить активатор на замок багажника если нету сигнализации. Если просто провести напрямую от аккумулятора и поставить кнопку. Будет он работать??
2. И еще когда подаешь на активатор питание он тянет тягу на себя. Когда повторно подаешь он возвращается в исходное положение. Т.е. если поставить его на багажник, при нажатии на кнопку, багажник откроется, и чтобы защелка замка вернулась в обратное положение надо нажать еще раз на кнопку. Так это или нет?
K126
20 Июл 2009
35
Re: багажник
соленоид от активатора отличается принципом работы: в активаторе-моторчик, в соленоиде-электромагнит, так же у соленоида больше усилие
+1, соленоидом можно хоть капот открывать. Себе так сделаю, чтобы было не открыть капот разбив стекло (у соседей было - новый аккум за 4 тыр спионэрили зимой +трамблёр с ВВ проводами прихватили).
Вообще машина строится с антивандальной защитой (то есть - стекло разбить можно, а дальше ХРЕН-что сделаешь с закрытой машиной при орущей сигналке), ибо пионэры в районе имеют место быть...
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Re: багажник
капот на волге можно открыть снаружи с небольшими усилиями, так что и с этим надо бороться тоже
K126
20 Июл 2009
35
Re: багажник
А как? Можешь в личку написать чтоб мне подумать? Щас видел 3110 с хорошо отрегулированным капотом - вроде как не подлезть... Ошибаюсь?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
    184.6 KB · Просмотры: 252
    182.7 KB · Просмотры: 217
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Re: багажник
Чем отличается соленоид от активатора(хочу поставить чтоб багажник открывать) что луче приспосабливать? Спасибо.
На багажник лучше ставить соленоид. На кнопку нажал, замок открылся, багажник соответственно тоже. Тяга под воздействием пружины возвращается в исходное состояние. А с активатором придется еще раз на кнопку нажимать чтобы вернуть тягу обратно.
АК23
17 Окт 2008
Re: багажник
не придется
дверного активатора за 150 руб вполне достаточно для багажника
через кнопку и реле работает на втягивание, возвращается за счет пружины замка
K126
20 Июл 2009
35
Re: багажник
Длинная тонкая отвертка....
Багажник 24/029 открывается тоже легко за пару секунд. Так что будте начеку.
Угу... А что насчёт штатного замка пятой двери универсала (у меня в 31022 - уже нештатный, просто интересно, т.к. не пробовал штатный вскрывать), если личинка отключена и стоит только активатор ЦЗ?
ИМХО: на багажник седана рулит соленоид с большим штырём, используемый как дополнительный запор (штырь соленоида входит в ответную втулку). Ну по принципу вот этой вещи, давно она мне нравится _http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=25&id=241&prod_id=959#1
...Но как временное решение (охранная система пока не сделана), багажник закрывается плоским врезным замком для стальной двери (квартирной) высокой секретности)
vag_spb
3 Сен 2009
250
471
Re: багажник
такой вопрос, при закрытом багажнике на ключ, как сделать так что бы он открывался с кнопки из салона или брелка и не открывался нажатием на кнопку багажника....?
АК23
17 Окт 2008
Re: багажник
так по другому и не получится
активтор/соленоид подсоединяется к тяге, что от замка (личинки) к самому механизму замка. Тяга к механизму замка присоеденена жестко, поэтому если потянуть за эту тягу, то в независимости от того закрыт на ключ замок багажника или открыт - багажник откроется
у меня багажник постоянно закрыт на ключ, пользуюсь из салона или с брелка
K
kukan
Re: багажник
Понравился вопрос про соленоид и активатор :)
Соленоид от активатора отличается тем же, чем и "Тосол" от антифриза.
Соленоид - название прибора с конкретным принципом действия, суть электромагнит с сердечником, а активатор (он же актуатор, он же актюатор :) - слово появилось у нас вместе с первыми сигналками из криво переведённой китайцами инструкции) - по-русски означает привод. Я так понял, что активаторами у нас обычно называют привод с электромотором и редуктором. Одно время часто приходилось общаться с "супер-спецами" по установке автосигнализаций, так они (не в обиду таковым, здесь присутствующим) вообще и соленоидом и активатором называют одно и то же.
По сути - и соленоид и редуктор могут работать в два направления - открыть/закрыть. Единственный критерий выбора на мой взгляд - надёжность. Надо искать того, кто владеет статистикой по существующим приборам обоих типов. На моей памяти ни один из китайских "актуаторов" с моторчиком ещё не сломался.
Его пружина тоже вернёт на место.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Не совсем понятен вопрос. Ведь оно так работает обычно. При закрытом на ключ багажнике дави не дави на его кнопку - не откроется, а электропривод - будь он соленоид или редуктор - на ключи не смотрит, а тянет замок за потроха и отрывает "изнутри".
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: багажник
очень просто. я тоже поставил обычный дверной замок за 90 р., тягу от старого замка подсоединил на электрозамок. Всё работает и возвращается обратно. кнопку на открывание поставил от 2110. если надо - выложу фото:rolleyes:
ZaCker
5 Апр 2010
191
Как лучше подключить моторчик открывания богажника?
пока возникла идея отключить противотуманки и вместо них подключить моторчик, а в салоне заменить кнопку туманок задних на кнопку без фиксации.
  1. есть ли свободные провода в жгуте, идущем в крышку багажника?
  2. как идет в салоне этот жгут? не хочется весь салон разбирать, чтоб аккуратно проложить провод до моторчика...
br555
14 Фев 2009
869
388
Re: Как лучше подключить моторчик открывания богажника?
Нет
При таком подключении багажник будет открываться только при включенных передних туманках, задние без них не работают ( по крайней мере у меня).
15,345
8,741
Обычно на багажник идет не моторчик, а соленоид. Проводов лишних нет, так что прокладывать придется, но это не сложно: отворачиваешь накладки левых порогов и поднимаешь подушку заднего дивана, жгут идет под ковром вдоль порога, под диваном и прямо в багажник.
Зачем ликвидировать выключатель противотуманок? Все равно менять кнопку, так почему не поставить в свободное место?
ZaCker
5 Апр 2010
191
У меня задние ПТФ работают только при включенном ближнем свете. Передних ПТФ нет.
об этом не подумал:huh: у меня тож только при ближнем/дальнем работают...
подвернулся именно "моторчик" от иномарки (маленький и сильный). Как снять сидушку и спинки? Спинку вверх дергаю, она немного поднимается и кто-то держит... Выключатель противотуманок думал убирать для экономии времени на внедрение нового провода.
