Проблема Упал снег на крышу 3110, теперь ищу решения по восстановлению!
WarlockD
29 Авг 2010
Добрый день автолюбители. Сегодня 8 марта, упал снег на крышу, блин не свезло. Теперь ищу решения данной проблемы. С чего начать, менять крышу или можно выправить. Кто что думает об этом? :cray:
Фото прилагается.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
    179.7 KB · Просмотры: 349
    189.8 KB · Просмотры: 347
    185.9 KB · Просмотры: 343
Realist
23 Июл 2007
209
285
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Ну здесь минус, шпаклёвка лопаться будет от смен температуры, но дешевле, думаю раза в 3 )
если неумеючи шпаклевать то конечно отвалится.
а если по максимуму выстучать, и сделать минимальный слой шпаклевки, и нормальная шпаклевка будет, то ничего не отвалится. по крайней мере лет на 5-7точно хватит
Брать крышу б/у тоже не самый лучший вариант
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ненадо менять крышу.... нужно аккуратно от рихтовать эту...
как вариант.. потом обтянуть кожзамом....
вот так
    124.3 KB · Просмотры: 97
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ох-хо-хо!
Ну, думай, думай...
А я вот думаю, что качественная рихтовка, шпаклёвка, а затем покраска будет наоборот, если не в три, то в полтора-два раза дороже замены. Хотя, конечно если всё это проделывать в гараже с друзьями , да под пивко, то, конечно дешевле. Но по-моему тут пытаются посоветовать как лучше.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
вот так
Или срезать крышу совсем и сделать кабриолет, скоро ведь лето. Причем последние годы очень жаркое. А в случае дождя зонтик или можно пляжный грибок приколхозить посреди салона (если можно его так назвать без крыши). :).
А если серьезно, то на крыше нету рваных острых вмятин (даже краска целая), а плавные вмятины (их пукалками или хлопушками еще кличут) можно выровнять без проблем. Или чем-то типа прочной ложки выглаживать снизу (предварительно сняв обивку потолка), начиная от краев и к середке каждой вмятины. Или взять широкий шариковый подшипник, приладить к нему ручку и катать по вмятине (опять же снизу и от краев к середке).
Стучать и выстукивать ничего не надо, вытянется или расклепается металл потом тяжелее исправить будет. Можно снизу поддомкратить
какую площадку примерно по форме кривизны крыши. Можно попробовать
под потолком установить площадку с толстых досок и между этой площадкой и крышей вставить автомобильную камеру и накачать ее, обычно такие выпуклости так выдавливают. В этом случае хорошо бы пошел пневматический домкрат.
Mehanic94
12 Дек 2010
33
Сочуствую, у самого такая же фигня но по проще вмятина не большая выпрямил сразу но краска полезла.Думаю тут работа ювелирная - снимать всё из нутри и медленно простукивать с деревянными прокладками, возможно где то греть придётся где то дырки сверлить чтобы снять напряжения. Металл листовой всё равно растянулся. А затем гора шпаклёвки (в несколько слоёв и разной зернистости) краска полировка в общем дорого.Сочуствую,:(
djCharly
4 Янв 2011
Что могу сказать, неудача конечно же, форсмажор... Но тут только снимать потолок, выстукивать, шатлевать и красить, единственное что проще, срезать, и установить нову, сейчас в наше врем я меняется все, даже полка где номер кузова идет, обсалютно все...вопрос в деньгах...можно было бы изначально греть феном, но уж слишко глубокая вмятина(((
KLOUN
25 Ноя 2010
Машина судя по фото не ахти. Водила судя по значку-чайник. Отвечу как я думаю-ездить так будет умнее всего. :) 16500руб. в крышу на этой машине вкладывать бессмысленно полюбому. Ровно как и варить крышу-потом всегда краска лезть будет у шва.
Езди так и не парься. Можешь просто продать эту машину подешевле и купить с прямой крышей подороже. :) Или вообще машину сменить...
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Чето как то стремно, хоть и красиво. Гнить будет наверное под покрытием не слабо. Да и морозы быстро красоту сию подпортят, дождики кислотные.:smoke:
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
К костоправу однозначно. Твоя крыша делается. Я сам костоправ-маляр. В Томске не сделают приезжай ко мне сделаю.
WarlockD
29 Авг 2010
В итоге проездил так 3 месяца, дождался лета и своими силами поправили что могли. Использовали гидравлический домкрат рессоры и молотки ) Пришлось снимать переднее стекло и потолок, а так же все сиденья. Отстучали как смогли, потом шпаклевали, вначале волосянкой, потом мягкой. Подходов так 12 пришлось сделать ) Покрыл грунтовкой. Осталось покрасить акриловой краской) :)
dimonbig
26 Ноя 2010
19
дружище,сочувствую тебе,мы с тобой так сказать братья по несчастью только мне лист шифера с нового дома сдуло крыша чуть поменьше помялась а капот в мясо аж дыру пробило :wall:
