Упал ХХ после регулировки клапанов
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет. Поставил гбо, съездил отрегулировать клапана под него. Мотор стал работать тише намного, и чуть сбавились обороты. На днях поменял масло с минералки на полусинь, свечи и вв провода. И ХХ вообще перестает держать (за редким исключением, когда нет нагрузки, вроде фар). Вопрос, где искать ответ? ))))
Искать соскочивший проводок с микровыключателя на карбюраторе или на клапане ХХ.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Элементарно отрегулировать заново ХХ! Винтом "качества" добиться максимально возможных устойчивых оборотов, винтом "количества" установить необходимые ХХ (700-800об/мин), подкорректировать "качество" смеси и ещё раз подкорректировать обороты ХХ. Если ДЗ полностью не закрываются (зазор вокруг ДЗ более 0,03мм), нормальная регулировка "качества" смеси и получение устойчивых ХХ может оказаться проблематичной, иногда и вовсе невозможной. Удачи.
Эта система вроде как отключена давно
Может быть имеет смысл привести в порядок всю систему питания двигателя, прежде чем искать устойчивый ХХ? Просмотреть по коллектору на предмет подсосов воздуха, разобраться с рециркуляцией и т.д.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
а как под него тебе клапана отрегулировали? если стало тише, то их пережали, скорее всего.
после этого прогорают клапана, и люди начинают верить, что газ - зло.
а так, опиши подробнее, какой карбюратор, сколько зазор постваили, не держит только на газе или на бензине тоже? компрессию измерял?
