Проблема Упало давление масла после замены прокладки ГБЦ.
331
17 Май 2014
21
45
Мужики такая ситуация затроил двигатель 406 инжектор долго не мог найти причину пока не разобрал мотор выяснилось что прогорела прокладка между вторым и третьим цилиндром тосол в поддон не попал заменил собрал причем все ставил строго на свои места запустил мотор все в порядке НО упало давление. Почему? До этого все было в норме.
331
17 Май 2014
21
45
Re: давление
Бугеля валов стоят правильно протянуты довольно крепко крутил валы ключом крутятся туговато я с начала тоже на них подумал снял крышку проверил еще раз все затянуто вращение ключом туговато
Добавлено через 5 минут 12 секунд
На не исправном двигателе с горелой прокладкой прошел 60километров находился далеко от дома
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: давление
крышки распредов, как и голову, затягивать надо динамоключем... неспеша, равномерно...
валы ключем может и трудно крутятся, однако, должны спокойно "фиксироваться" клапанами.... т.е. есть некоторое положение в которое валы встают под воздействием клапанных пружин...
про распреды тут: http://gaz3110.ru/3110/2_1_6_3.htm
"давление" -- видимо компрессия? проверяйте фазы грм
taxivolga78
5 Дек 2009
940
2,135
320
331
17 Май 2014
21
45
Все проверю сразу напишу. При малом давлении двигатель работает ровно не гремит не стучит не шумит даже компенсаторы не шелестят. Давление смотрел по приборке. Не может же два датчика врать сразу. Масло в двигателе длине практически как вода с щупа стекает под ноль
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Да с этим согласен при вращении ключом вал крутится туговато но в фазы он влетает сам при помощи пружин
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
тоже когда-то было низкое давление (если на приборку смотреть, лампа не мигала при заведеном, даже на хх)... при замене термостата чпокнули датчик, когда заменил его -- давление стало больше :haha:
29 Июл 2023
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Чтоб давление масла поднять можно крышки распредвалов на наждачной бумаге 500 чуть притереть чтоб они плотненько на распредвале сидели. Главное без фанатизма, стало поплотней и хорош, а то распредвал может зажать. Там один фиг уже зазор неправильный, если давления нет, так пусть поплотней будет. А по хорошему нужно разверкой проходить которая стоит как чугунный мост.
