Умирание насоса?!
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Собственно стал иногда когда завожусь бензонасос срабатывать не сразу..т.е. не гудит...пару раз зажигание подергаю начинает работать....(уже такая фигня раза три была)...собственно срочно нужно менять или дело в другом может быть?)
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Умирание насоса?!
Если при этом прослушиватеся щелчок реле, то насос попадает по подозрение.
В таком случае, просто рассуждая логически, можно, когда в очередной раз неисправность проявит себя, не дергать зажигание, а временно подключить насос напрямую, обойдя цепь "замок зажигания-реле-насос".
Если реле не издает звуков, тогда проверяем цепь до реле и само реле
Реакции: vlr
xxil
3,710
5,187
725
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Иногда такая же проблема проскакивает, заводится не сразу, фильтр поменял, насос не гудит, а потом ок, и еще почему то не заводится с полпинка даже на горячию?
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
мне тут недавно посоветовали если насос будет мозг парить пару раз по нему стукнуть чем нить тяжелым..например ключем гаечным...типо он "засираеться"))))))
Bro
25 Апр 2008
76
14
Блин, Мой Тарантас не хочет больше 3х тысч оборотов набирать, вчера поменял фильтр первичной отчистки насос гудет не перестал, сеня жудко опаздывал пару раз надавил тапку в пол,такое ощущение что захлебываться начинает, при этом насос не слышно вообще было, как будто или отключался или начанал правельно(тихо) и гнусно работать(((( Че делать?
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
насос сдох, что странно вместе с фильтром....помогла замена обоих элементов..могу сказать ох и попотел я менять этот долбанный насос)))))))
