Умирает обогрев((((
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
:)Спасите больного. Имя газ 3110)))собственно перестало работать две полоски на обогреве заднего стекла!!!Собственно причина, диагноз, лекарство!!!!чт опосоветуете))):)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Причина... время,
Диагноз... разрыв полоски,
Лекарство:
Клей для востановления нитей обогрева заднего стекла
_http://www.avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%E4%EB%FF+%E2%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%ED%E8%F2%E5%E9+%EE%E1%EE%E3%F0%E5%E2%E0+%E7%E0%E4%ED%E5%E3%EE+%F1%F2%E5%EA%EB%E0&group=
Определить место разрыва можно с помощью пробника.
_http://www.avtopasker.ru/goods/7002.htm
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Inukami!, пробник вроде у меня есть..теперь принцип опиши)))
принцип... диагностики разрыва.
как ты знаешь... со одной стороны полоски подключен + с другой стороны -, благодаря сопротивлению полоска нагревается.
Берешь пробник... определяешь с какой стороны на полоску приходит + (по памяти не помню) дальше "хвост" от пробника который с собачкой цепляешь на "массу".
Дальше включаешь обогрев... и острием пробника ведешь от края стекла по самой полоске... (ток сильно не нажимай) со стороны прихода "плюса" на полоску.... медленно ведешь... (пробник должен "гореть") в тот момент когда он вдруг погаснет... именно в этом место разрыв полоски.... незабудь взять лупу для удобства.
RustUZB
396
242
Опишу один возможных вариантов восстановления:
В 1-ю очередь находится место разрыва.
Потом с обратной (наружной) стороны к стеклу прикладываешь магнит (по ширине полоски которую следует восстановить). Можно приложить подходящей толщины металическую полоску, а метал соединить с магнитом.
Потом надфилем или мелким напильником наточи немного металической стружки (метал который не магнитится не подходит).
Нанеси металическую стружку тонким слоем на внутреннюю сторону стекла на место где с обратной стороны был приложен магнит. Стружка под действием магнитного поля ляжет на стекло тонкой полоской (толщина полоски зависит от толщины магнита).
Потом следует аккуратно зафиксировать слой порошка каким-нибудь лаком или клеем, после высыхания лака или клея магнит убирается. Да, перед тем как нанести порошок надо зачитить (удалить) лаковое покрытие с нагревательного элемента в месте разрыва.
Результат зависит от вашей аккуратности.
Не пытайтесь паять паяльником, всё облезет в миг. Таким методом был восстановлен обогрев стекла моей бмв.
Желаю удачи.
12,271
5,577
